查看: 907|回复: 12
皮带运输机电机功率计算
发表于 2016-5-28 16:18:57 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
     我们现在拟定建立一个新工厂,设备上新的,就是关于皮带输送的电机功率计算,老板的要求是需要能耗能满足生产需求,但是不过剩,而且涉及到变电器的功率要求不能过高,因为过高变电器政府收费不一样。
     现在的涉及要求就是第一条主带的常量是800吨每小时,那么我们的皮带输送机 的规格需要什么样的材料,谢谢
发表于 2016-5-30 12:13:14 |Error| 显示全部楼层
只给一个参数,无法为你计算,要提供物料粒度、比重。以及你们要的带宽和带速,还有输送机的长度、倾角。
 楼主| 发表于 2016-5-30 22:34:21 |Error来自手机版 | 显示全部楼层
首先谢谢你的回复
我们要的输送主带输送沙石混合料,提升高度六米,输送长度十八米。设计带宽和带速自由规定。而且我想通过一条带的设计弄懂如何去设计和安装,我自己拟定成立一个安装小组,然后自己设计和安装。谢谢
发表于 2016-5-31 08:03:14 |Error| 显示全部楼层
论坛上有计算软件
发表于 2016-5-31 08:10:42 |Error| 显示全部楼层
暮光肆意 发表于 2016-5-30 22:34
首先谢谢你的回复
我们要的输送主带输送沙石混合料,提升高度六米,输送长度十八米。设计带宽和带速自由 ...
根据你的回复,给你一个建议:
1.建议你采用TD75型,30度槽角。
2.输送机倾角不要超过18度,你给的提升高度6米,已经超过了18度。
3.本台设计建议带宽选用B1400,带速1.6米/秒,电机功率37kW。
 楼主| 发表于 2016-6-1 18:38:00 |Error| 显示全部楼层
gyc2011 发表于 2016-5-31 08:10
根据你的回复,给你一个建议:
1.建议你采用TD75型,30度槽角。
2.输送机倾角不要超过18度,你给的提升 ...
    那我想问一下,这个东西是怎么计算出来的?谢谢
    是不是有一个公式可以计算这个东西?当需方给出一个生产量值,以及生产提升高度,去设计出这条带子的带宽,以及所有的参数?
 楼主| 发表于 2016-6-1 18:47:13 |Error| 显示全部楼层
    是不是有一个公式可以计算这个东西?当需方给出 ...
     还有,我之前在网上查到一个公式,里面涉及有一个数据,就是电机与改向滚筒中心距的投影距离是什么意思?
发表于 2016-6-2 06:10:32 |Error来自手机版 | 显示全部楼层
暮光肆意 发表于 2016-6-1 18:47
还有,我之前在网上查到一个公式,里面涉及有一个数据,就是电机与改向滚筒中心距的投影距离是什么 ...
应该是头轮到改向尾轮的投影距离,楼主既然想学,就看下论坛置顶的一些手册类资料吧。
发表于 2016-6-2 07:57:33 |Error| 显示全部楼层
这是输送机的水平长度。
发表于 2016-6-11 11:09:11 |Error| 显示全部楼层
按你给的条件,计算了一下,给你个计算书供参考。输送角度偏大!
DTII(A)带式输送机计算书Ver2.0(97版,20160510).pdf (748.31 KB, 下载次数: 165)
发表于 2016-6-11 21:37:38 |Error| 显示全部楼层
还是那本输送机手册看看,就很容易了。
发表于 2016-6-13 09:03:54 |Error| 显示全部楼层
论坛中计算软件挺多的,认真找一下肯定有你想要的,另建议楼主先去看下DTⅡ(A)型带式输送机设计手册,对你的设计有很大的帮助。若没资料可以Q我。
发表于 2016-8-8 17:17:33 |Error| 显示全部楼层
各位专家帮我看看这个,我现在做这个皮带机设计,电机功率及其他参数不知怎么定,请大家帮忙。。。
GMT+8, 2026-11-9 20:55 , Processed in 0.240203 second(s), 27 queries .
