查看: 257|回复: 6
管道最大跨距计算
发表于 2016-5-19 10:00:34 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
管道跨距计算书
一、计算公式、原始数据及条件
1、计算公式
a、按强度条件计算管道的允许跨距
Lmax1=2.24(Wφσt/q)0.5
Lmax1——管架最大允许跨距,m
          W——管道断面抗弯矩,cm3
σt——钢管热态许用应力,N/mm2,对20钢为130,对Q235B为113N/mm2
q——管道单位长度计算荷载,N/m
φ——管道横向焊缝系数,氩弧焊打底电焊盖面φ取0.9
b、按刚度条件计算管道的允许跨距
Lmax2=0.19(100EtIi0/q)0.33333333
I——管道断面惯性矩,cm4
                  i0——管道放水坡度,i≥0.002
Et——计算温度下钢材弹性模数,N/mm2,对20钢为187000,对Q235B
为204000N/mm2
2、原始数据及条件
管道外径DW=325mm,管材采用20钢壁厚δ=8mm
焊接:氩弧焊打底电焊盖面q0=760.530342N/m(管道及冷凝水质量)
77.54974Kg/m
q =1.3q0=988.689445N/m
I=π(D4-d4)/64=8845.165874cm4 (按壁厚减薄1毫米考虑)
W=2I/DW=544.3178999cm3 (按壁厚减薄1毫米考虑)
φ=0.9
σt =130N/mm2
i0 =0.005
Et  =187000
二、管道跨距
1、强度跨距
  Lmax1=17.9778316m
2、刚度跨距
  Lmax2=17.9021901m
设计跨距取18.5m
发表于 2016-5-19 13:52:37 |Error| 显示全部楼层
学习了.有用的资料.
发表于 2016-5-19 16:18:18 |Error| 显示全部楼层
学习了,很有用。
发表于 2016-5-21 12:15:00 |Error| 显示全部楼层
学习谢谢喽
发表于 2016-5-25 20:09:44 |Error| 显示全部楼层
谢谢喽!学习了,很有用。
发表于 2016-5-27 12:33:11 |Error| 显示全部楼层
好东西 谢谢楼主 我准备入这个行业 以后请多多指教:):)
发表于 2016-5-28 21:03:45 |Error| 显示全部楼层
好资料,学习了。
GMT+8, 2026-11-9 20:56 , Processed in 0.185164 second(s), 19 queries .
