查看: 257|回复: 6
螺旋输送机负载启动时功率怎么计算
发表于 2016-5-13 11:27:00 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
一台250的螺旋,5m长,上边有20T的煤压着,请问各位前辈,这种情况下负载启动,功率怎么计算
发表于 2016-5-13 15:09:44 |Error| 显示全部楼层
这个没做过   论坛应该有大神吧
发表于 2016-5-14 09:27:59 |Error| 显示全部楼层
20吨煤直接压在螺旋上面吗?你的螺旋没断吗?......肯定不是这个情况,那么具体是个什么情况?
发表于 2016-5-14 09:40:06 |Error| 显示全部楼层
正常的计算就是按满载启动计算的,虽然上面有20t的煤压着,其实作用在螺旋上的压力只有很小一部分。
发表于 2016-5-14 09:46:58 |Error| 显示全部楼层
情况不是很明确,应该不会直接压在螺旋上,有疑问
发表于 2016-5-14 10:13:23 |Error| 显示全部楼层
功率应该也是5kw左右吧   毕竟不是螺旋输送机不是承受的全部重量吧?
发表于 2016-5-14 16:39:32 |Error| 显示全部楼层
是螺旋输送机接料斗上面有20T的煤是吧 ?   根据你设计的功率完全可以开动
GMT+8, 2026-11-9 20:55 , Processed in 0.187653 second(s), 19 queries .
