查看: 307|回复: 8
NTGD-400提升机料斗螺栓断裂
发表于 2016-5-9 09:12:45 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
该提升机我们生产采用的M10的胶带螺栓,料斗孔φ12,胶带打孔φ12.请问一下各位专家是不是螺栓小了还是其他原因导致螺栓断了
; S7 Q  {7 b& X+ m
发表于 2016-5-9 16:08:50 |Error| 显示全部楼层
一个料斗上多打几个孔用12的可以
发表于 2016-5-9 21:21:50 |Error| 显示全部楼层
换成高强度螺栓试试
发表于 2016-5-10 08:10:31 |Error| 显示全部楼层
螺栓没有拧紧。
发表于 2016-5-11 13:41:53 |Error| 显示全部楼层
如果物料容重不大的话,可能是螺栓材质问题,楼上说的松动也是原因之一,如果是普遍现象建议使用高强度螺栓,另外是否没加弹簧垫也应该考虑
发表于 2016-5-14 09:33:05 |Error| 显示全部楼层
是不是物料太重,或者输送量超负荷了
发表于 2016-5-16 21:22:05 |Error| 显示全部楼层
问题描述太少。具体问题具体分析解决。以上各位几乎说的差不多了!
发表于 2016-5-20 11:35:30 |Error| 显示全部楼层
第一,松动导致疲劳破坏;第二,螺栓材质有问题;第三,螺栓数量不符合设计的荷载。
发表于 2016-5-20 18:11:12 |Error| 显示全部楼层
带式提升机每个料斗上一般是4个皮带螺栓,皮带螺栓的形式、强度及紧固防松很重要。如果是搭接处断裂损坏,可以考虑加长搭接长度。我有不合适的损坏的和更换后效果不错的皮带螺栓的照片
GMT+8, 2026-11-9 20:59 , Processed in 0.176696 second(s), 19 queries .
