查看: 806|回复: 8
链轮齿数怎么定
发表于 2016-4-25 07:18:59 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
已知一链条滚床,有5个辊子。用链条一环套一环。搬送工装+工件为750KG,速度6m/min.现在定了功率0.55kw,链条08A.请教下各位,那电机转速怎么定?还有链轮齿数怎么定
发表于 2016-4-25 08:10:02 |Error| 显示全部楼层
你的棍子直径是多少?
发表于 2016-4-25 09:26:39 |Error| 显示全部楼层
楼主至少要画个传动示意图上来看看你的传动是怎么连接啊?没图说个鸡毛啊?
1031188140 该用户已被删除
发表于 2016-4-25 11:03:46 |Error| 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-4-25 11:57:01 |Error| 显示全部楼层
如图示,滚子直径136
发表于 2016-4-25 12:47:02 |Error| 显示全部楼层
你的功率已经确定,是不是有现成的电机?
发表于 2016-4-25 12:47:47 |Error| 显示全部楼层
xd5069171 发表于 2016-4-25 11:57
如图示,滚子直径136
线速度算角速度会不会?
发表于 2016-4-25 14:56:27 |Error| 显示全部楼层
设滚子直径d,则有Πd*n=6m/min,计算求出辊子转速n=14rpm.你的齿轮型号定位08A这样就好办了啊。如果你选择链传动,可选1:1或者2:1甚至更大。这就看你的装配尺寸限制或者你的电机扭矩与负载的大小了。假设为1:1的话,也就是说电机的转速是14rpm,如果是2:1的话,电机转速是28。至于齿数,你要先定好你的装配内孔尺寸,让后再选合适的齿数,不能太小额。
发表于 2016-6-17 16:38:59 |Error| 显示全部楼层
根据结构需要及减速比确定
GMT+8, 2026-11-9 21:02 , Processed in 0.243875 second(s), 29 queries .
