查看: 630|回复: 1
压力容器生产线上翻转机轴径怎么算
发表于 2016-4-24 09:53:47 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
如图是一翻转机的简单示意图,由A翻转90°到B。白色的是翻板,它能和轴一起转动。红的的为轴,绿色的为电机。它是通过电机直接驱动的。我先算电机,是根据扭矩250/1000*400*9.8=980NM,功率p=980*n/9550来选电机(n是我自己设定的转速)。到这一步应该没问题吧。
算完这个后,我来算轴径。这只要把翻板的重力向旋转中心平移,在加上一个扭矩980NM,水平方向应该不受力的吧?
接下来就是把那个力一分2到受力指点上为200kg,接下来是不是就是画弯矩图,然后下面就不知道什么公式算轴了。如果是45号钢,应小于多少许用应力。如果不用通长轴,采用2端轴中间用方管焊接,这又怎么算呢?
发表于 2016-4-26 08:53:36 |Error| 显示全部楼层
应该还有弯矩
GMT+8, 2026-11-9 21:01 , Processed in 0.251038 second(s), 28 queries .
