查看: 130|回复: 1
风机的要件—— 风压、风量和转数
发表于 2016-4-23 14:16:21 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
首先是观念问题
选择风机的要件—— 风压、风量和转数,靠厂家提供的H-Q性能曲线,
如果你也是如此选用,那就可以简单告诉你,风压、风量的关系就是那条H-Q性能曲线。
接下来就是只要搞清楚这条H-Q性能曲线是怎么产生的,问题就迎刃而解了
难题开始啦,此处牵扯到通风机的设计,若不谈结构设计和强度计算等内容。
通风机的设计包括气动设计计算只有——通风机的气动设计分相似设计和理论设计两种方法
通风机 【离心式】在设计中根据给定的条件:容积流量,通风机全压ΔP,工作介质及其密度ρ ,以及其它要求,确定通风机的主要尺寸,例如,
直径及直径比1 2 D D ,
转速n,进出口宽度1 b 和2 b ,
进出口叶片角A 1β 和2A β ,
叶片数Z,
叶片的绘型,
扩压器设计等,以保证通风机的性能。
攸关理论设计部分此处限于篇幅不作谈论【相关书籍很多、百度上也找的到】
相似设计
根据叶轮机械的相似理论,要保证气流经过了两个叶轮后的流动过程相似必须满足几何相似,运动相似和动力相似.在通风机叶轮中由于空气的重度小可以忽略重力的作用.同时由于速度低可以忽略气体弹性力的作用。只考虑粘性力,压力和惯性力,这三个力组成一个力的三角形,当雷诺数相等时,粘性力和惯性力比例相等,且方向相同时,力的三角形相似。所以通风机中只要雷诺数相等就会满足动力相似的条件,可以证明只要满足以上的相似条件,通风机的无因次数就一定会相等。
通风机的无因次数如下:【计算式烦请参考相关书籍】
(1) 压力系数(P)ψ表示压力与叶轮出口动能ρu22/2 之比。压力系数实际上就是欧拉数。
(2) 流量系数Ф,表示速度三角形相似。同时也表示斯特鲁哈数相等。
(3)功率系数λ。
(4) 比转速、转速系数σ和直径系数δ
在实际应用中单靠ψ和φ来定量地估计离心叶轮的主要性能是不够的.还需要有一些与通风机尺寸和转速有关的系数.
比转速ns 是一台“单位机械”的转速。“单位机械”是一台与给定机械完全相似的通风机 【离心式】, 其尺寸产生1m 的压头和1m3/s 的流量时使用1 单位功率,其转速就是给定机械的比转速ns,根据相似定理:相似通风机只要给定两个物理量的比值就可以求出其它
量的比值。例如两个通风机1 和2 相似,同时ρ1=ρ2,那么给定全压比及流量比Q1/Q2 就可
以表示为其它量D1/D2,N1/N2,n1/n2 等的比值:
D2/ D1 =( Q2/ Q1)1/2 (ΔP1/ΔP2) 1/4 (ρ2/ρ1) 1/4
n2/ n1 =( Q1/ Q2)1/2 (ΔP2 (ρ1/ρ2) 3/4
N2/ N1 =( Q2/ Q1) (ΔP2/ΔP1)
对于单位通风机2,Q2=1,ΔP2=1,n2=
那么么n s =Q1/2/ΔP 3/4
OK上式为比转速的定义式。也是风压、风量的关系式
比转速可以用来划分通风机的类型。比转速大的通风机流量大,全压低多为轴流式。
比转速小的通风机流量小,压力高,多为离心式。例如:
比转速=2.7~12(15~65)* 为前弯型离心通风机
比转速 =3.6~16.6(20~90) 为后弯型离心通风机
比转速>16.6~17.6 (90~95) 单级双进气式并联离心通风机 ns'=1.414 ns
比转速18~36(100~200) 为轴流式通风机
比转速<1.8~2.7(10~15) 罗茨式其它型式的通风机
此外比转速可以反映风机的几何形状并用于相似设计。
GMT+8, 2026-11-9 21:00 , Processed in 0.184166 second(s), 19 queries .
