查看: 1183|回复: 23
DTⅡ(A)型带式输送机设计手册(第2版)中的一个低级错误
发表于 2016-4-22 10:11:08 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
   DTⅡ(A)型带式输送机设计手册(第2版)第31页
   其中的n为犁式卸料器个数。我们知道,无论犁式卸料器安装多少个,落下工作的只有一个,其余都是抬起的,不参与工作。因此,系数乘n是不对的。也就是说,这个n就不应出现。大家说说对不对。
参与人数 1蓝币 +10 贡献 +8 收起 理由
晓寒 + 10 + 8 鼓励讨论
发表于 2016-5-17 10:36:30 |Error| 显示全部楼层
O(∩_∩)O谢谢
回复 顶 0 踩 1
发表于 2016-4-22 11:07:00 |Error| 显示全部楼层
按CEMA最新标准,在多于一台同时工作时,最大按1.2倍的单台阻力计算。
回复 顶 1 踩 0
发表于 2016-4-22 10:54:20 |Error| 显示全部楼层
应该说理解不同吧 也不能说错 或许有特殊情况呢
至于计算 楼主在这里也算是提个醒
计算可根据实际情况
发表于 2016-4-22 11:06:38 |Error| 显示全部楼层
如果没有抬起呢?哈哈哈~~
发表于 2016-4-22 11:09:57 |Error| 显示全部楼层
我们考虑的是最大的不利情况。而这对功率增加不了多少。况且,就是功率选大了,其工作电流小于额定电流,整体功耗并没有增加多少。相反,按你的想法,假定前面的一组落下工作而后面的没有抬起,电机因此过载,你有好的办法解决?这在现实中是常常有的情况。
发表于 2016-4-22 20:13:50 |Error| 显示全部楼层
有2个同时工作的情况,另,卸料车也有布置两台的方案。
发表于 2016-4-23 12:53:00 |Error| 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-4-25 07:58:22 |Error| 显示全部楼层
至于计算 楼主在这里也算是提个醒
计算可根据实际情况
有什么特殊情况会落下两个犁式卸料器呢?我找不出来。
 楼主| 发表于 2016-4-25 08:00:16 |Error| 显示全部楼层
犁式卸料器有多台工作的时候吗?
 楼主| 发表于 2016-4-25 08:08:48 |Error| 显示全部楼层
古泽云梦 发表于 2016-4-22 11:09
我们考虑的是最大的不利情况。而这对功率增加不了多少。况且,就是功率选大了,其工作电流小于额定电流,整 ...
你对卸料器的工作还不甚了解,卸料器落下时,刮板对胶带是一种似接触又不接触的状态,是没有摩擦阻力的,你看看图纸就明白了,刮板与胶带之间有0.5的间隙。假定前面的一组落下工作而后面的没有抬起,那么后面的的也不会产生阻力。电机功率也不会增加。
 楼主| 发表于 2016-4-25 08:10:18 |Error| 显示全部楼层
能上图看看吗!
 楼主| 发表于 2016-4-25 08:11:14 |Error| 显示全部楼层
hao2015 发表于 2016-4-23 12:53
DTⅡ(A)型带式输送机设计手册(第2版)能奉献一份PDF版的吗,跪求楼主
本论坛就有,而且还是近期的。
发表于 2016-4-25 09:42:39 |Error| 显示全部楼层
厉害!!太厉害了!!
发表于 2016-4-25 12:34:22 |Error| 显示全部楼层
gyc2011 发表于 2016-4-25 08:00
犁式卸料器有多台工作的时候吗?
多台同时工作的有如下情况:
1、多台同时向料仓给料,每台部分犁料。
2、2~3台同时落下,最前面的一台犁料。
3、并非后面的犁刀都不接触输送带面,现在双犁刀很多。副犁始终接触的。
 楼主| 发表于 2016-4-26 08:04:10 |Error| 显示全部楼层
如何能做到“多台同时向料仓给料”,每台部分犁料。难道是犁头不放到底吗?“多台同时向料仓给料”,岂不是自找麻烦,不如给完一个再给一个。现实中没见过这么做的,你愿意这么做吗?
GMT+8, 2026-11-9 21:02 , Processed in 0.276079 second(s), 31 queries .
