查看: 278|回复: 7
托辊问题
发表于 2016-4-21 10:02:25 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
要是设计一条B1000的皮带,带速做到5米,大家发表一下看法,使用什么规格的托辊效果会更好
发表于 2016-4-21 10:58:53 |Error| 显示全部楼层
考虑托辊的转速和承载力就可以了。一般不超过600rpm
发表于 2016-4-21 15:32:45 |Error| 显示全部楼层
带宽1000,出于什么考虑要做到带速5m/s?
发表于 2016-4-22 08:15:16 |Error| 显示全部楼层
带速有必要那么高吗?
发表于 2016-4-22 09:29:45 |Error| 显示全部楼层
按国家标准,托辊的转速不能超过600r/min,这个决定了托辊的直径。根据负载计算托辊负载能力,这个决定了托辊的轴承型号。根据用户要求,决定了托辊的壁厚。就这样。
发表于 2016-4-30 17:58:39 |Error| 显示全部楼层
带速高,运量一定的前提下可以降低带宽,减少投资成本,使带式输送机设备具有竞争力。国家标准的托辊转速为600r/min,直径133的托辊极限转速才能够达到4.17m/s,159托辊可以达到4.99m/s。因此需要选择159托辊。我们公司制订的企业标准中,托辊转速为1000r/min,108托辊就能够得到5.6m/s,至于使用寿命,按照轴承的寿命计算公式,选择满足使用寿命的轴承即可。QQ502360568
发表于 2016-5-18 07:33:04 |Error来自手机版 | 显示全部楼层
是啊,你的带速话说有点高……
发表于 2016-5-18 08:03:17 |Error| 显示全部楼层
赞成5楼的回复。
GMT+8, 2026-11-9 21:02 , Processed in 0.172314 second(s), 18 queries .
