查看: 1105|回复: 20
新型催化式燃气红外烘干室设计计算
发表于 2016-4-18 08:56:47 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司最近准备从国内某公司引进一套新型催化式燃气红外烘干设备
此总烘干方式相比传统的燃气热风 电热风 电红外等加热方式烘干速度提高三倍以上,而能耗仅仅为传统的三分之一,且由于工作在燃气燃点一下,无燃烧及爆炸危险,非常安全。
但是由于此种加热方式无需空气作为热传递介质,且在催化氧化过程中需要消耗氧气
因此在设计计算过程中遇到一些问题,请教大家:
1 红外加热器离工件多大距离合适(加热器表面温度200-500摄氏度可调)
2 红外加热器之家距离多少合适
3 由于不通过空气传递热量,空气循环风机仅仅作为红外加热补充,解决红外辐射死角,则循环风机风量如何计算
循环风示意图
张安耀
镇江美博红外科技有限公司
江苏省镇江市丁卯科技新城B14栋
手机:15996801062
电话:0511-85576836
传真:0511-85596837
邮箱:114897506@qq.com
发表于 2016-4-18 10:04:26 |Error| 显示全部楼层
只听说过废气的催化燃烧处理。
 楼主| 发表于 2016-4-18 10:17:06 |Error| 显示全部楼层
wenwu 发表于 2016-4-18 10:04
只听说过废气的催化燃烧处理。
这个优势在于催化燃烧产生红外辐射的同时,由于在催化表面发生反应,可以部分消耗掉油漆VOC,降低排放VOC浓度
发表于 2016-4-18 19:24:21 |Error| 显示全部楼层
我倒你的网站看了看,看来你是在推广你公司的新技术。也好,请将这种技术设计、选用方法传上来也让我们在设计时得到运用。使你公司的产品有一个好的销路。
发表于 2016-4-18 19:24:53 |Error| 显示全部楼层
我喜欢新的东西。
 楼主| 发表于 2016-4-19 08:17:01 |Error| 显示全部楼层
wenwu 发表于 2016-4-18 19:24
我倒你的网站看了看,看来你是在推广你公司的新技术。也好,请将这种技术设计、选用方法传上来也让我们在设 ...
这都被你看出来了,不过附件传不上了,如果你需要可以qq114897506联系我  我发给你
 楼主| 发表于 2016-4-19 09:32:13 |Error| 显示全部楼层
发表于 2016-4-19 19:27:00 |Error| 显示全部楼层
烘干速度提高3倍以上,你吹吧。烘干的实质是什么?你研究过没?既然你都说出烘干速度提高3倍,你连简单的3个问题都搞不懂吗?烘干时间是根据物料的特性来决定的,不是越快越好。其次才考虑到能源消耗问题。
 楼主| 发表于 2016-4-20 09:29:01 |Error| 显示全部楼层
526982318 发表于 2016-4-19 19:27
烘干速度提高3倍以上,你吹吧。烘干的实质是什么?你研究过没?既然你都说出烘干速度提高3倍,你连简单的3 ...
烘干速度取决于物料特性,也取决于干燥机理,建议去学习下红外干燥机理,多学学新生事物,在过来评论,不要墨守成规
发表于 2016-4-20 18:22:23 |Error| 显示全部楼层
lanyiianke 发表于 2016-4-20 09:29
烘干速度取决于物料特性,也取决于干燥机理,建议去学习下红外干燥机理,多学学新生事物,在过来评论,不 ...
有时间相互切磋下
发表于 2016-4-22 13:12:54 |Error| 显示全部楼层
快不快我不知道,我只想知道它价格是多少?。如果三件板就顶一台燃烧机,那价格一下贵太多了,没有私人企业接受的。除非是特定产品或工艺要求。
再想问一下:它的工作原理是否就是天然气在管内燃烧,对整片板进行加热后板面的材质形成了发红的现象?
发表于 2016-4-22 17:28:37 |Error| 显示全部楼层
LZ,考虑过安装尺寸和维护的问题吗?我司有类似LZ的红外发射板,法国进口,一件3W,现在在楼上废弃中。。。
 楼主| 发表于 2016-4-24 21:28:43 |Error| 显示全部楼层
asd693899980 发表于 2016-4-22 13:12
快不快我不知道,我只想知道它价格是多少?。如果三件板就顶一台燃烧机,那价格一下贵太多了,没有私人 ...
快是肯定的,当然价格也相比传统的加热装置要高点
如果我们能显著降低能耗和提高生产率,那么单件产品烘干成本也能降下来,不是吗
另外您说的3万确实有点小贵,不知道您的功率书多少,既然花了钱买的,为什么要废弃呢,能说说原因吗?
 楼主| 发表于 2016-4-24 21:31:33 |Error| 显示全部楼层
纠正一下,不是燃烧,工作在燃点以下,低强度的氧化反应
 楼主| 发表于 2016-4-28 16:40:58 |Error| 显示全部楼层
cessnamex006.jpg start up033.jpg AMERICANTANK020.jpg FTSMITH#3STARTUP002.jpg tygswt006.jpg
GMT+8, 2026-11-9 20:57 , Processed in 0.202627 second(s), 21 queries .
