楼主: gyc2011
圆管机身和方管机身
发表于 2016-4-14 10:51:44 |Error| 显示全部楼层
长皮带跑偏要好搞一点。但是这个一旦漏料就比较麻烦。。皮带在野外,又比较长,漏料的话可能发现都比较晚。。处理不及时的话就有问题了。
发表于 2016-4-14 16:12:40 |Error| 显示全部楼层
撒掉的物料怎么清扫呢
发表于 2016-4-14 16:14:30 |Error| 显示全部楼层
jame_66 发表于 2016-4-14 10:51
长皮带跑偏要好搞一点。但是这个一旦漏料就比较麻烦。。皮带在野外,又比较长,漏料的话可能发现都比较晚。 ...
就是普通的长期撒料也很难搞啊。
 楼主| 发表于 2016-4-15 07:59:21 |Error| 显示全部楼层
只要在给料点控制给料居中,皮带是不容易跑偏的,以上各位多虑了。
发表于 2016-4-15 10:19:13 |Error| 显示全部楼层
这样的皮带廊做出来好漂亮!
发表于 2016-4-26 13:07:43 |Error| 显示全部楼层
很有创意,但成本台高
发表于 2016-4-26 17:02:19 |Error| 显示全部楼层
看起来不错,但是成本会高不少吧
发表于 2016-5-2 21:17:25 |Error| 显示全部楼层
开眼,长知识。起点太高。
发表于 2016-5-5 09:31:50 |Error| 显示全部楼层
有创新!就是如果运行产生共振,里面的噪音可能是个问题。
发表于 2016-5-12 14:54:07 |Error| 显示全部楼层
设计蛮新颖不错,就是想问下,设备运行后,更换托辊怎么换???个人感觉不太方便
发表于 2016-6-2 15:54:26 |Error| 显示全部楼层
这种设计方式是基于那种运行工况进行设计的(抗寒、抗风或是其他)?这种设计对后期的使用、维护、更换上是否考虑的过少?在正常投运后,整个封闭环境内的噪音及粉尘是如何解决的?个人觉得从使用及操作人员安全上考虑,此种设计不太合理。
发表于 2016-6-2 15:54:52 |Error| 显示全部楼层
发表于 2016-6-6 13:31:16 |Error| 显示全部楼层
不错不错。可以借鉴
发表于 2016-7-7 18:50:48 |Error| 显示全部楼层
我只想说兄弟你没去过现场吧。去过现场你就不会这样想当然了~~~
发表于 2016-7-8 06:48:16 |Error| 显示全部楼层
没接触过相关东西,学习学习
GMT+8, 2026-11-9 21:38 , Processed in 0.206269 second(s), 23 queries .
