查看: 231|回复: 5
皮带机带速忽快忽慢的原因
发表于 2016-4-12 16:58:25 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
显示我无法回复这个帖子了
http://www.cncad.net/forum.php?mod=viewthread&tid=423092&extra=&page=1
那我开个新帖
我用Overland公司的Beltanalyst软件,把现在设计的参数输入进去,诊断了一下,结果如下:
1. 驱动功率:计算所需轴功率538kw,采用双驱,那么单台是269kw,配的电机是ABB 的630kw,足够!
2. 用Voith公司Turbosim软件模拟计算,55L的充液量是最合适的,当时充液量58L,只能说,运量再加大2000 t/h都足够;
3. BA 计算张紧装置配重为,图纸上设计张紧力为16300kg,皮带机施工调试时实际配重有待确认;
4. 皮带材质BA自动选型ST800,而实际图纸上是ST1600,高了五个规格!!
5. 改向滚筒直径太小,BA自动选型直径至少1043mm处,实际设计直径只有800,720处只有500, 723处只有630
6. 上托辊直径太小,不能满足轴承寿命要求,计算需选直径178mm,实际选型只有159,而且是招标书上规定的,这有点荒谬
所以,可以初步排除驱动部供力不足的原因
欢迎大家继续讨论!
发表于 2016-4-12 18:13:17 |Error| 显示全部楼层
负载旋转时不平衡,测一下静平衡与动平衡。
发表于 2016-4-13 09:46:56 |Error| 显示全部楼层
带轮的平衡与皮带的张紧力
 楼主| 发表于 2016-4-13 10:04:16 |Error| 显示全部楼层
嗯,请问你说的是传动滚筒的平衡吗
 楼主| 发表于 2016-4-13 10:05:46 |Error| 显示全部楼层
huyjyxe 发表于 2016-4-13 09:46
带轮的平衡与皮带的张紧力
当时现场反馈是,他们充液之后,带速就稳定了
如果是带轮不平衡,应该不会因为充液量增大了而改变
发表于 2016-4-13 10:36:15 |Error| 显示全部楼层
指空体负载,也指实体负载。未充液前的不平衡既有构件佈置不均的可能?也有装配不均的可能?充液后不过将上述的不平衡掩盖了。长时间的充液旋转有时可将装配不均调整过来,但构件佈置不均始终是存在的。
GMT+8, 2026-11-9 20:56 , Processed in 0.177136 second(s), 19 queries .
