查看: 859|回复: 30
气箱脉冲除尘器滤袋能用6米长的吗,兄弟姐妹们,发表下观点,万分感谢。
发表于 2016-4-7 16:06:35 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
气箱脉冲除尘器滤袋能用6米长的吗,兄弟姐妹们,发表下观点,万分感谢。目前有一台20T锅炉用除尘器,离线低压脉冲清灰,滤袋是130*6000的,业主想要改为气箱式的,节省时间,一个仓室150条滤袋,可以改造为气箱式吗,会不会影响清灰效果,耗气量增加后对烟气的温度(120度)影响多大,会不会产生结露现象?
发表于 2016-4-8 20:59:18 |Error| 显示全部楼层
nal1015 发表于 2016-4-8 20:28
不可以,锅炉的灰很径,在线行喷多不可以,
事实上锅炉更应该采用在线清灰。
离线多少会造成锅炉波动,
锅炉在线清灰把喷吹做好了,效果没问题
回复 顶 1 踩 0
发表于 2016-4-7 16:43:09 |Error| 显示全部楼层
说绝对不能这么干,不知道能接受吗
一般3.25米以下几乎没效果
发表于 2016-4-7 22:08:51 |Error| 显示全部楼层
花板都换掉呗,坐等高人回复,马克
发表于 2016-4-8 20:28:53 |Error| 显示全部楼层
发表于 2016-4-10 15:25:44 |Error| 显示全部楼层
wzj_711 发表于 2016-4-8 20:59
事实上锅炉更应该采用在线清灰。
离线多少会造成锅炉波动,
锅炉在线清灰把喷吹做好了,效果没问题
同意楼上的观点!!!
发表于 2016-4-11 08:51:14 |Error| 显示全部楼层
锅炉用布袋除尘器有二种形式,一种在线清灰、一种离线清灰,你现在要做的是离线清灰,也就是小气箱每个气箱150条布袋,每15条布袋为一排用一个3寸脉冲阀喷吹,每个气箱10个脉冲阀轮流喷吹,一个气箱喷吹完进入下个气箱。
发表于 2016-4-11 10:39:40 |Error| 显示全部楼层
没看见过气箱脉冲除尘器的布袋大于3米的。
发表于 2016-4-11 17:12:21 |Error| 显示全部楼层
同意楼上的观点!!!
发表于 2016-4-12 14:53:16 |Error| 显示全部楼层
大型长袋收尘器很普遍嘛
发表于 2016-4-13 22:16:15 |Error| 显示全部楼层
1、气箱脉冲除尘器的布袋2.5米,
2、压缩空气喷吹量不够。
发表于 2016-4-14 11:59:47 |Error| 显示全部楼层
不可以 一般气箱式滤袋不要超过3m
发表于 2016-4-18 10:10:06 |Error| 显示全部楼层
气箱的128系列的滤袋3060,超过这个长度,清灰肯定不行的。锅炉除尘都是在线清灰,离线检修。没见有离线清灰的。过滤风速调低到适合滤袋的过滤风速就行。业主的提案一定要否掉,不然你要不到款的。
发表于 2016-5-20 09:31:53 |Error| 显示全部楼层
可以改,气箱脉冲跟LLP长袋低压除尘器,原理一样的。但是你得加大气包和脉冲阀,如果还用原来气箱除尘器上的气量跟喷吹压力都不够,清灰效果不好。
GMT+8, 2026-11-9 20:53 , Processed in 0.181269 second(s), 20 queries .
