查看: 255|回复: 6
双传动小电机工作不出力
发表于 2016-4-6 22:49:42 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
单位有条350多米长的钢芯带,倾斜布置,主要是运送矿石。采用中部双电机,双传动滚筒S型布置,其中大电机功率370KW,小电机200kw,带速2.6米/S左右。以前都运行平稳,但皮带最近对其大小电机传动滚筒进行更换后,发现,工作时,大电机电流表读数超过额定电流,小电机电流一直为空载电流,换了一台小电机,工作电流还是空载电流,大电机仍旧超过额定电流工作,皮带并不松,请问各位专家帮忙分析什么原因造成?
发表于 2016-4-7 08:21:48 |Error| 显示全部楼层
可能是新换的滚筒直径和原来的有偏差。
 楼主| 发表于 2016-4-7 12:48:18 |Error| 显示全部楼层
今天又对传动滚筒进行测量,两个滚筒直径相差2-3mm左右,应该不是滚筒直径问题
发表于 2016-4-7 14:59:45 |Error| 显示全部楼层
能不能传张图上来看看。
发表于 2016-4-8 16:17:46 |Error| 显示全部楼层
什么样的电机?根据绕线式电机特性,当小电机受力小时,速度加快,以匹配大电机。如果是变频电机,则更容易调试速度匹配了
发表于 2016-4-10 08:40:23 |Error| 显示全部楼层
感觉滚筒出问题的可能性大,另外要出一个示意图大家才能分析原因
发表于 2016-4-21 08:44:29 |Error| 显示全部楼层
希望楼主能将最终解决方法发上来,经验共享吗。
GMT+8, 2026-11-9 21:00 , Processed in 0.209961 second(s), 22 queries .
