查看: 279|回复: 7
如何固定标注的尺寸值
发表于 2016-4-6 09:22:12 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
绘图时,想将图形放大而不改变图形的标注尺寸,用什么命令可将标注的尺寸值固定下来???
发表于 2016-4-6 09:36:06 |Error| 显示全部楼层
直接手动标注,具体做法是:点击标注,输入命令ed,软件会自动标注值会深色显示,这时可以直接手工输入显示的标注数字,替代系统自动生成的标注。
更换后,无论放大缩小,标注值不会改变。
发表于 2016-4-6 09:36:12 |Error| 显示全部楼层
直接修改尺寸
发表于 2016-4-6 09:41:35 |Error| 显示全部楼层
把尺寸改成自己填写的,或者放大后改标注比例还能改回来!
发表于 2016-4-6 10:15:50 |Error| 显示全部楼层
告诉你一邪法:放大之前把尺寸炸开。
1031188140 该用户已被删除
发表于 2016-4-6 13:30:20 |Error| 显示全部楼层
发表于 2016-4-6 14:15:46 |Error| 显示全部楼层
是CAD么?图形放大2倍,尺寸特性里有个标注线性比例改为0.5即可。其余尺寸格式刷
 楼主| 发表于 2016-4-8 21:58:07 |Error来自手机版 | 显示全部楼层
这个是正解。
GMT+8, 2026-11-9 21:02 , Processed in 0.188286 second(s), 20 queries .
