查看: 4134|回复: 5
紧急求助?托辊支架强度问题
发表于 2006-3-19 12:04:56 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
上托辊架子的高托架,用6个厚的板折30度角,然后在下面加个筋板,有人说强度不够,托辊会脱落。大家帮忙分析下!
发表于 2006-3-19 12:11:17 |Error| 显示全部楼层
<p>Y33系列的托架好像就是这样的,适合轻型带式输送机,这种结构如果强度不够是会造成辊子脱落的。</p>
发表于 2006-3-19 22:35:50 |Error| 显示全部楼层
<p>“用6个厚的板折30度角,然后在下面加个筋板”,这个强度够了(108以下而言)。</p><p>托辊会脱落,是因为托辊的参数,比如托辊的自身的运转阻力、托辊架制造精度等因素,</p><p>使托辊架子产生额外的倾覆力。</p><p>&nbsp;图中就是这样的结构</p>
紧急求助?
紧急求助?
<br/>
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
fox653 + 5 感谢应助
 楼主| 发表于 2006-3-20 22:52:52 |Error| 显示全部楼层
<p>上托辊架子的高托架,用6个厚的板折30度角,然后在下面加个筋板,有人说强度不够,托辊会脱落。大家帮忙分析下!</p><p>输送密度是1.7t/m3的骨料(其实就是沙子和碎石),24秒送4吨,线速度1.8秒/米,托辊直径108×375,槽角30度!</p><p>现在查出来是轴装式减速机打滑,造成斜皮带(18度)堆料严重,导致托辊脱落,现在有人硬说是强度不够,大家能帮忙用数据分析下?</p>
发表于 2006-8-30 11:30:01 |Error| 显示全部楼层
<p>很简单,在扁方那里洗个槽不就行了.个人意见.呵呵</p><p></p>
发表于 2010-10-5 14:25:08 |Error| 显示全部楼层
我手头没有相关书籍,只能类比的比较一下。根据楼主的数据,确实是强度不太够啊。你的物料密度1.7t,而煤的密度为0.85t左右。煤用输送机还不敢用6个厚的支架呢,我想你这个更不行了。当然用6个厚的钢板的时候一般比较宽,大概120mm宽以上。我不知道说的对不对,没有经过确切计算,但是这个类比应该比较合理的。
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
fox653 + 5 鼓励讨论
GMT+8, 2026-10-30 00:46 , Processed in 0.303963 second(s), 30 queries .
