转换思路论证高炉的“悬料”现象 高炉的“悬料”问题,可以说是一个“悬而未决”的问题。传统的研究方法已经走不通了,只有转换思路,才有突破的可能。这篇论文中没有使用专业术语,而是从基本的物理知识讲起。任何一种理论都应当遵循科学的规律,同时要服从物理原则的限制——悬料问题实际上就是一个物理现象。 对于悬料现象的发生原理,有的同事说,是由于炉料“粘”在炉壁上,下不来。“官方”说法更具科学性一些。炉料在炉体中受到两个作用力,一是使炉料下行的重力,二是阻碍下行的阻力。当阻力大于重力时就会发生悬料。阻力又分为两个力,摩擦阻力和空气浮力,摩擦阻力较小,阻力以空气浮力为主。为提高效率,高炉是高压运行,鼓风机以三倍气压将空气送入高炉,高气压产生对炉料的浮力作用。当悬料发生时,一般采取降风压的办法,减小浮力使炉料下滑。 因为高炉是一个封闭的系统,内部温度又非常高,所以无论哪种解释,其实都是一种猜想,我们将通过运用物理定律来论证这一现象。
下面首先来分析悬料后的症状,使用物理知识中的“液体浮力定律”。
一、悬料之后打开铁口,不出铁水只出风。传统理论认为,是因为怎样怎样导致反应减缓或停止,没有铁水了。但是送风并没有完全停止,按道理,风量应该和铁水量成正比,不应该一点铁水都没有。悬料不等于说不反应,预加热到1200多度的空气,与炉料在哪儿接触,就在哪儿反应,并不一定要在风口处。再者说,在堵口的时候,仍然有铁水在向外排放,开口后怎么就没有了?所以说问题的关键不是“铁水有没有”,而是—— ——“铁水哪去了”? 整个高炉内部从炉顶到炉底都填满了炉料,实际上铁水只存在于风口以下的炉料颗粒之间的空隙之中。有的同事认为,铁口以下称为“死铁层”的空间,全部是铁水,炉料“漂”在铁水上。这是错误的认识,根据物理法则,在重力作用下炉料一定会“沉底”。这一点一定要强调清楚。 风口以上的炉料是焦炭与矿石的混合炉料,风口以下的炉料就只剩下焦炭,因为矿石都熔化了,而焦炭可以耐受高温,并兼有强度。当风口以上发生悬料,风口部位烧空,那么想象一下,风口以下还会维持原状吗?当然不会。焦炭与铁水的密度比例悬殊—— 1:7 ,所以当失去上方的压力后,焦炭上浮,如同泡沫塑料漂浮于水面,其必然结果是铁水液面下降,铁水收缩到铁口以下的空间中去了,成了真正的“死铁层”,出不来了。
二、根据参数记录,悬料后炉温经常会有所上升,然后再下降。按照传统理论,反应已经停止了,铁水也没有了,哪儿来的热量? “能量守恒定律”是绝对不能违反的,这是分析问题的根本前提。 在正常情况下,因为风向上走,所以燃烧的是焦炭与矿石的混合炉料,根据“液体浮力”定律,悬料后焦炭上浮,到达风口部位,这个时候,燃烧的是“纯焦炭”,是“纯爷们”,火力猛,当然会使炉温有所上升。
三、当降风压之后悬料下落,可能会使铁水或炉渣灌入风口堵塞。前边已经讲到,按照传统理论的说法,已经没有铁水了,又怎么会突然“蹿升”到风口的高度呢?这些铁水是哪来的呢?这样明显矛盾的逻辑,任谁也讲不清楚,任谁也听不明白。但是按照我们的“液体浮力”定律来解释就简单明了。 降压后悬料落下来,砸到漂浮的焦炭上,把焦炭“摁”进铁水中,一个猛子扎到炉底,铁水液面必然会升高上涨。举个非常简单的例子—— ——《乌鸦喝水》。 乌鸦找到半瓶水,可是够不到水面,怎么办?乌鸦叼来几块“焦炭”,丢进瓶子里,焦炭下沉水面上升,聪明的乌鸦就喝到水了。 进行理论研究的基本原则是:力求以最简单的假设对各种现象做出统一的解释,这就是“简单性原则”。我们以一个简单的“液体浮力”理论对各种症状做出了统一且合理的解释,所以是可信的,而复杂且矛盾的观点往往是错误的。理论的第一步具有方向性,是整个理论的基础,因此一定要慎重,不要轻易下结论。比如这个“不出铁水就是因为没有铁水”的结论,显然是过于草率了,以至于把整个思路带进了死胡同。 无论做什么事,方向和路线都是最重要的。根据客观事实,引出思想、道理,提出方针、计划,才能做得好。我们反对主观的看问题,是指一个人的思想不依据客观事实、不符合客观规律,因而都是空想和假道理。 跟维修工老李讨论悬料问题,讲我们的“液体浮力”理论,讲到一半,老李说:“老安,后面的不用你讲我都明白了。你的理论绝对正确”。真正的道理不用多费口舌,方向确定了,过程就简单。假如只告诉老李“用物理的液体浮力定律来分析”,相信老李自己也能够得出完整的推论。只有自己亲自得出的结论才是可信赖的、有价值的,而错误的结论总是强迫人们去接受,当你最终接受并认可它的时候,说明你已经被“思想锚定”了。
现在开始讨论悬料的成因,先讲一个物理实验。
右手拿一杯水,盖上一张纸板,左手掌压住,翻转过来,使杯口朝下,然后慢慢移开左手,纸板和水不会掉落下来,也可以说是水悬在杯子里了。这个实验证明了大气压力的存在,是大气压力或者说大气浮力使水悬在了水杯中。但是仅有大气压力还不行,比如我们将一瓶水倒立起来,空气会化为水泡,穿过水层进入瓶中,消除瓶子内外的压力差,水就咕嘟咕嘟流了出来。所以说必不可少的条件是要有一张纸。空气和水都是流体,当它们处于颠倒位置时,不可避免要发生对流置换,它们之间没有一个稳定的界面来实现作用力。纸板将水和空气分开,提供了一个界面,在重力与浮力之间起到平衡和传递的作用。 高炉悬料现象与这个实验有相同的原理。炉体相当于玻璃杯,炉料相当于水。炉料虽然是固体颗粒状,但是也具有流动性,所以才会有流沙、泥石流之说。通过以上实验可以证明,仅有气压产生的浮力并不能使炉料产生悬空。松散的炉料会不断“塌方”下落,进而整个料柱下行。炉料下行实际上就是一个连续“塌方”的过程,并不是整体下滑。因此悬料现象也需要这样“一张纸”。 通过以上实验,说明存在这张“纸”的必要性,“这个应该有”。根据这个实验结论,咱们再来推理分析炉内的情况,看看是不是“这个可以有”。 炉料从上往下分为块状带、软熔带、滴落带、风口带、渣铁带和死铁层。炉料的温度逐渐升高直至使矿石完全熔化为铁水。由于高炉的运行并不能达到绝对的平稳,温度不可避免的会有一定的起伏波动。既有长期缓慢的波动,也有短时间内快速的变化,比如说蜡烛的火焰,有时火焰大、有时火焰小,但总是在跳动。软熔带的位置随炉温的波动而升降。软熔带刚好处于矿石的熔点温度范围,假如此处的矿石表面刚刚开始熔化滴落,这时突然出现炉温比较大的的下落——是温度下降,并不一定指温度偏低——,刚刚熔化的铁水降温凝固,将矿石和焦炭粘连成一个“壳”,于是就会形成我们前边提到的“一张纸”。这个“纸壳”的作用就是形成一个稳定的界面,依托下面高压空气产生的浮力,支撑起上方的炉料。同时还有另外一个作用,就是降低透气性、增大气流阻力,使压力差增大、浮力增长,两个作用相加,从而形成悬料。当炉况顺行时,极少发生悬料。炉温过高和过低,都是不稳定状态,温度异常波动容易导致悬料,悬料使炉况恶化,温度变化剧烈极不稳定,又会引发下一次悬料,所以悬料现象经常集中爆发,“悬而又悬”。可以认定悬料现象与温度变化之间有最直接的关系。 还有这样一种情况。炉料的强度不够,在加热的过程中破碎细化,使透气性变差、浮力增大形成悬料。但是前边我们已经论述,仅有浮力不足以形成悬料。
让我们再一次开动脑筋,展开想象力。 炉料在进炉前经过筛分,去除粉末,以保证炉料颗粒之间的空隙,维持透气性,气流由此空间上行,铁水由此空间下行滴落,各行其道相安无事。如果炉料颗粒破碎,使透气性变差,压力增长,气流通过这个变窄的间隙,势必要“提速”。打个比方,用橡胶水管洒水,当捏扁口部,“透水性”变差,会使水压增长水流提速,水流喷射得更远。气流提速会对铁水滴落产生明显的阻力,裹挟铁水和炉渣上行到达低温区,降温凝固,形成我们前边提到的“纸壳”并导致悬料。 因为“纸壳”的透气性也差,所以一旦形成这种局面,就成了恶性循环,状况只会持续恶化,不会自行缓解。“纸壳”底层逐渐熔化塌方,而上层会不断增长,保证悬料不会全部塌落下来。所以“纸壳”的位置会上升,到达块状带,使亏料的空间逐渐增大。
传统观点认为“上悬料”发生于“块状带”,这种说法没有科学道理,因为正常情况下在块状带并没有发生物理或化学的变化,不存在引发悬料的诱因,任何解释都说不过去。况且悬空的料层较薄,透气性应变好,怎么会增大浮力呢?至于悬料的高度记录,在风口以上有五六米的,有七八米的,有同事说曾在某钢铁厂见过十米的,另一同事说十米算什么,我还见过十二米的呢,都快到顶了。 既然差距这么大,那么在上悬料和下悬料之间,是不是应该有一个“中悬料”。比如说在地球上的热带和寒带之间有温带,还有亚热带、亚寒带,同样的道理,是不是也应该有“中悬、亚上悬、亚下悬”?假如只有上悬和下悬两个极端,分界线应该在(5+12)÷2=8.5m米处,如果某一次悬料正好发生于此处,该定为上悬还是下悬呢? 既然无法明确的分类,就只有和谐的统一了。
