查看: 1498|回复: 6
[求助] 如何加工大半径工件?
发表于 2016-3-17 23:13:50 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
一个凸字型的零件,其底面是大半径的弧面,圆心在对称线上,有精度和光洁度的要求,如何加工?没有那么大工作半径的设备,零件本身又小,约2cm,半径是200cm。
发表于 2016-3-18 08:28:34 |Error| 显示全部楼层
没法理解你的话,2cm的小工件,半径是200cm,真是无法理解。你先把单位搞清楚!
发表于 2016-3-18 16:17:59 |Error| 显示全部楼层
有一种东西叫夹具
发表于 2016-3-18 19:54:00 |Error| 显示全部楼层
你将此工件画个图放上来,标上尺寸,说上要求,再求别人帮忙。
 楼主| 发表于 2016-3-26 17:28:01 |Error| 显示全部楼层
不会发图,就是一个柱状体,他的截面是一个“凸”字,他的下边线是内凹的弧形,半径是2000mm,字宽20mm。
发表于 2016-3-27 11:07:06 |Error| 显示全部楼层
应该是用成形刀具可以加工
发表于 2016-3-28 23:51:17 |Error来自手机版 | 显示全部楼层
用立车和铣床组合加工。
GMT+8, 2026-11-1 18:39 , Processed in 0.249255 second(s), 22 queries .
