随着科学技术的飞速发展,对铸件的要求越来越高。铸造技术必须不断提高才能满足客户日益提高的要求。球铁敲一敲听听声音闻闻气味的时代可能一去不复返了,特别是出口件,基本上要求球化率要达到90-95%。这就必须提高石墨的圆整度,才能达到要求。对此方面做一些总结。
一. 化学成分
1. 碳当量和硅
碳和硅是影响球铁石墨球圆整度的基本成分。在一定的冷却速度和孕育条件下,提高碳当量,可提高石墨球圆整度,并可增加自补缩能力,减少碳化物。在一定的碳当量条件下,随着硅量的增加,特别是大断面球铁,会产生碎块状石墨。因此,在不产生石墨漂浮情况下,应尽量提高碳当量;同时在保证孕育条件下,尽量降低硅含量。
2. 镁
有效残留镁量的控制对提高石墨球圆整度很重要。当有效残留镁小于0.045%,增加效残留镁量可提高石墨球圆整度;当有效残留镁大于0.045%,会产生变态石墨,降低石墨球圆整度。
3. 稀土
稀土在铁水中有两个有益的作用:一是脱硫去气,起到球化和间接球化作用;二是与微量元素相互作用,消除有害一面发挥有利一面。这两方面都可提高石墨球圆整度。但是过量的残留稀土,特别是大断面球铁,会使石墨形态恶化,尤其易产生碎块状。理想范围是0.010-0.019%。
4. 微量元素
一定量的锑和铋并辅以适量的稀土,可提高石墨球圆整度,提高力学性能。合适的加入范围:0.0025-0.005%。
二. 工艺过程
1. 球化处理
(1)重稀土镁球化剂比轻稀土镁球化剂更能提高石墨球圆整度。主要是脱硫能力强,抗衰退能力强。
(2) 轻稀土镁球化剂如果过程控制得好,并辅以微量元素,也能提高石墨球圆整度。
(3) 冲入法比转包法铁液质量更好,故也能提高石墨球圆整度。
2. 孕育处理
(1) 强化孕育可以提高石墨球圆整度。
(2) 采用抗衰退的孕育剂可以提高石墨球圆整度。
3. 用球铁屑做球化处理时的覆盖剂,可形成与非溶解石墨弥散相类似的钝化石墨核心,产生长时间的浓度起伏,大大增加有效形核率,可以提高石墨球圆整度。
4. 尽量降低浇注温度可以提高石墨球圆整度。
三. 凝固控制
1. 使用冷铁可以提高石墨球圆整度。
2. 使用铬铁矿砂可以提高石墨球圆整度。
3. 其他能在球铁液共晶转变时加快冷却,缩短时间的措施都可以提高石墨球圆整度。
分享技术,分享快乐。欢迎交流。
