查看: 918|回复: 32
皮带机带速忽快忽慢的原因
发表于 2016-3-7 09:38:18 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
港口运铁矿粉的皮带
设计带速3.75m/s
带宽B=1.8m
带长354m
提升高13m
中部驱动2x630kw ABB电机,Flender减速机,Voith液力偶合器750TVVS
上流皮带上皮带秤显示物料流量5000±200t/h
客户反应说运量4000t/h以下时皮带机运行平稳,但是运量上升到5000t/h时,在现场观察到皮带机的带速忽快忽慢,规律是速度下降时较缓慢,然后又快速提速
客户判断是偶合器充液量不够,但是5000t/h运量时,根据电流算出来所需功率只有不到700kw
630kw双驱,偶合器内充液量55L足够传递所需功率
请教各位:
皮带机速度忽快忽慢的可能的原因?
谢谢!
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
cayuer + 10 鼓励讨论
发表于 2016-3-7 10:37:20 |Error| 显示全部楼层
打滑?~~~~~~~~~~~~~·
发表于 2016-3-7 13:14:21 |Error| 显示全部楼层
仔细观察,找找原因
 楼主| 发表于 2016-3-7 14:31:07 |Error| 显示全部楼层
古泽云梦 发表于 2016-3-7 10:37
打滑?~~~~~~~~~~~~~·
嗯。。。现在没法看到这个忽快忽慢的现场,客户描述的当时的现象
追问两个问题:
1。如果是打滑,应该是速度一直变慢,直到停机或者停留在某一个较低速度吧?
2。运量加大之后皮带打滑,应该是驱动输出功率不足,但是电机和偶合器的功率带动这么大负载完全没问题
发表于 2016-3-7 15:24:44 |Error| 显示全部楼层
皮带速度慢会不会跟功率太小传递扭矩不够有关?猜的
 楼主| 发表于 2016-3-7 15:42:00 |Error| 显示全部楼层
按照现场记录的电流,运量上升到6500t/h的时候两台电机分别是22A 和28.2A
就算按较大的28.2A计算,P=1.732*U*I*0.85,电压10kV,电机输出功率才415kw
电机是630kW的
按照Turbosim模拟软件计算,偶合器充液量55L足够了,但是出现忽快忽慢的时候,偶合器内充液量58L
发表于 2016-3-8 08:09:40 |Error| 显示全部楼层
你只要加大充液量,问题就会解决。
 楼主| 发表于 2016-3-8 08:54:14 |Error| 显示全部楼层
问题是不是驱动部动力不足的原因
我们现在初步判定是张紧系统的原因
发表于 2016-3-8 09:14:34 |Error| 显示全部楼层
最后结果呢?十分关注
 楼主| 发表于 2016-3-8 10:30:16 |Error| 显示全部楼层
还没结果呢
想给这条皮带核算一下各点张力,张紧力
我还想核算一下现在的胶带选择是不是规格选得太高了ST1600的
运铁矿粉
但是它的侧型布置超出了咱们论坛大神提供的DTIIA,它是中部驱动,两个驱动辊筒
求大神帮我诊断诊断
发表于 2016-3-8 11:02:23 |Error| 显示全部楼层
应该是打滑
发表于 2016-3-8 21:12:29 |Error| 显示全部楼层
应该是打滑,可能皮带各点张力不一(比如清扫器挂不干净,有段皮带较湿,有段较干)。而电机输出功率较稳定。遇到湿的部分速度就慢,干的就快了
发表于 2016-3-9 07:51:31 |Error| 显示全部楼层
riking 发表于 2016-3-8 10:30
还没结果呢
想给这条皮带核算一下各点张力,张紧力
我还想核算一下现在的胶带选择是不是规格选得太高了ST ...
你只要加大充液量,问题就会解决。
发表于 2016-3-9 14:09:33 |Error| 显示全部楼层
学习中,期待最终结论啊!!!
发表于 2016-3-9 15:53:05 |Error| 显示全部楼层
没有碰到过此种情况,期待最终结论。
GMT+8, 2026-11-9 21:02 , Processed in 0.196493 second(s), 20 queries .
