查看: 4746|回复: 14
[求助] solidvorks如何将高版本转存为低版本
发表于 2016-2-26 15:01:08 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
solidvorks如何将高版本转存为低版本?
发表于 2016-2-26 15:34:39 |Error| 显示全部楼层
存为IGS格式,低版本就可以打开了
发表于 2016-2-26 17:36:13 |Error| 显示全部楼层
不能存为低版本,SW没这功能。
发表于 2016-2-27 11:10:26 |Error| 显示全部楼层
存成别的格式,保存的时候设定,所有零件可以打开,我试过,还可以编辑。
 楼主| 发表于 2016-2-29 15:29:08 |Error| 显示全部楼层
保存成什么格式呢
发表于 2016-3-2 16:48:38 |Error| 显示全部楼层
存为IGS或者STEP格式,低版本就可以打开了
发表于 2016-4-11 09:07:23 |Error| 显示全部楼层
学习了,一直困惑从家里高版本画的图拿到办公室不能用(机器配置低,只能用sw2008),谢谢!
发表于 2016-4-11 17:10:02 |Error| 显示全部楼层
不错,这个值得学习!
发表于 2016-9-17 16:37:07 |Error| 显示全部楼层
好好,学习了!以前用12版本画的图10版本打不开,只好卸了10版装了12版
发表于 2016-9-26 16:52:43 |Error| 显示全部楼层
sw这点很麻烦,如果和cad一样都可以保存成低版本就好了,专程igs或step再打开都没有特征树了
发表于 2020-10-20 16:47:40 |Error| 显示全部楼层
存通用格式有些就不能编辑了
发表于 2020-10-21 14:58:06 |Error| 显示全部楼层
好好,学习了!
发表于 2022-1-11 09:42:55 |Error| 显示全部楼层
存 X_T格式,模型树没有,特征什么的都会保留下来。
发表于 2022-1-14 22:00:53 |Error| 显示全部楼层
学习了,明天在办公室试一下
GMT+8, 2026-11-1 21:30 , Processed in 0.166683 second(s), 17 queries .
