查看: 1351|回复: 1
[文章] solidworks2016的MBD功能
发表于 2016-2-21 19:45:40 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
基于模型定义的技术MBD(Model Based Definition)是指:零部件的三维模型中,集成尺寸、公差等注释性标注,同时辅以零件表面制造文件等对产品进行全面描述的一种方式,MBD技术是用集成的三维实体模型来完整表达产品定义信息的方法体,它通过图形和文字表达方式,详细描述实体模型中产品尺寸、公差、制造技术要求等产品制造工艺信息的三维表达方法,改变了传统由三维实体模型来描述几何形状信息,而用二维工程图来定义尺寸、公差、工艺信息的分步产品数字化定义方法。
3D视图选项卡对所有用户可见。
之前,只有MBD用户能够访问3D视图选项卡。现在,当模型中包含3D视图时,所有用户均可访问3D视图选项卡并可激活任何视图(但是必须具有MBD许可证才能捕获、编辑或发布3D视图。
2 可选择边线对模型尺寸进行标注
如下图所示,选择位置尺寸,选择我们要标注的边线,就可生成对应的边线长度(15版的SOLDIWORKS MBD只能选择两个面并对两个面之间的距离添加长度)。
3 在3D PDF 模板编辑器中,可添加或者移除PDF图纸,可添加多个独立窗口,单击独立窗口并在模板上调整其大小。
4 发布到3D pdf中,可使用显示样式带边线上色和消除隐藏线
发表于 2016-2-22 08:29:46 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主的详细介绍,很实用
GMT+8, 2026-11-1 19:45 , Processed in 0.258430 second(s), 27 queries .
