查看: 1346|回复: 9
[求助] 皮带的速度怎么调
发表于 2016-2-20 16:58:34 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
一台皮带运输机安装好,它的速度是不就是给定的,可以调节吗
发表于 2016-2-20 19:55:05 |Error| 显示全部楼层
看看他的驱动配置是不是用的调速电机的。
发表于 2016-2-20 21:10:44 |Error| 显示全部楼层
看看他的驱动配置是不是用的调速电机
发表于 2016-2-23 14:52:13 |Error| 显示全部楼层
常规是给定的,皮带机一般没有调速的必要性。
发表于 2016-2-23 16:46:37 |Error| 显示全部楼层
如果配置的是变频电机应该可以实现调速,但是皮带机一般都是定速的吧。
发表于 2016-2-24 10:19:03 |Error| 显示全部楼层
看你采用在何种启动方式,采用变频软启动/cst等软启动的可以调节带速,如果只是耦合器的,可以通过调节减速器速比(更换减速器)或者更换滚筒(调节滚筒直径)来实现。
发表于 2020-4-7 17:47:38 |Error| 显示全部楼层
一般是固定的,可以弄一个差速减速机或变频器
发表于 2020-4-7 17:47:58 |Error| 显示全部楼层
弄个两台驱动也可
发表于 2020-4-8 16:07:18 |Error| 显示全部楼层
在设计阶段根据客户提供的参数首先就要确定带款了带速了功率了等等这些东西,怎么安装好了还要调速度呢?改变速度要看情况,有的时候是很麻烦的。
发表于 2020-4-8 16:19:13 |Error| 显示全部楼层
变频调速或者调速液偶,正常前后皮带匹配的话应该不用调速。
GMT+8, 2026-10-30 01:31 , Processed in 0.192302 second(s), 18 queries .
