查看: 405|回复: 0
[讨论] 关于双滚子空间凸轮的一些问题
发表于 2016-1-14 22:41:20 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
最近因为工作关系,学习了下凸轮的些东西,具体正确与否请各位高手指导
我画凸轮步骤
1.计算设计从动件的行程,根据传动轴的比例关系确定出凸轮最大行程H   (假设3mm)
2.抓取时序   (比如0°  0mm-->45°  3mm-->141°  3mm-->186°   0mm-->360°    0mm)
3.利用一般的许用压力角如压力角<=30°.根据诺莫图大致确定出凸轮基圆半径(H/R);一般情况下理论算出来都比较小
3.根据机构空间初步计算设计基圆(自己定基圆直径);最起码得比凸轮轴直径大
4.利用校核软件校正(压力角,曲率半径>=2r(r随动滚子半径)等)
问题:
1.时序是自己根据各个机构运行时序来分段确认的么?只要能保证其他机构时序达成就可以自己定转动角度还是有特别注意事项?
2.基圆半径是这样弄出来的么?还是非得用解析法或者轨迹包络?
3.其他有什么遗漏的有劳提点。
以上,谢谢了!
GMT+8, 2026-11-1 19:48 , Processed in 0.202231 second(s), 18 queries .
