查看: 1012|回复: 3
[求助] 脉冲袋式除尘器的喷吹管到花板的距离怎么计算
发表于 2016-1-14 17:06:28 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
用的是1寸阀,每阀带8条120mmX2000mm的布袋,系统压力为0.6mpa,喷吹时间为150ms,喷吹间隔设计值是按30s,按公式计算出来的导向管6分管长25mm,喷吹孔直径7mm,可是计算出来的喷吹孔距袋口距离是216mm,感觉太高了,不知道正确不正确,按上面我所说的数据已经做了4台,不知道,这么高的喷吹孔距袋口距离会用什么影响
 楼主| 发表于 2016-1-14 17:09:54 |Error| 显示全部楼层
这是写的计算,用黑色圈起来的就是计算的喷吹管距袋口的距离,不知道亲们都设计多高,亲们多多指导
发表于 2016-1-15 08:24:31 |Error| 显示全部楼层
实际上H2减去喷人滤袋的距离才100多
发表于 2016-1-20 21:39:34 |Error| 显示全部楼层
同意3楼,还要减去100多
GMT+8, 2026-11-1 22:52 , Processed in 0.228447 second(s), 27 queries .
