查看: 354|回复: 10
粘性粉尘用布袋除尘器的话怎么处理?还是用湿式除尘方式处理好?
发表于 2016-1-4 10:48:32 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
粘性粉尘好麻烦,布袋除尘器的话用加石灰粉的话效果好吗?
或者用湿式除尘方式,可是湿式除尘产生的污泥怎么处理?设备要安装在车间内的。
SOS~~
发表于 2016-1-4 13:46:03 |Error| 显示全部楼层
同求,待解答
发表于 2016-1-4 17:01:52 |Error| 显示全部楼层
希望大神来讲讲课,这个问题不好处理
发表于 2016-1-5 09:14:03 |Error| 显示全部楼层
我单位安装的燃生物质锅炉所配布袋除尘器,运行2-3个月后布袋堵塞严重,停炉后拆除布袋人工清理。希望找到更好的解决办法。
发表于 2016-1-5 09:24:49 |Error| 显示全部楼层
这是个难题,不好解决
发表于 2016-1-5 09:51:18 |Error| 显示全部楼层
可烧了生物质就不能在烧煤,哪样的话什么布袋也不行
发表于 2016-1-6 10:35:14 |Error| 显示全部楼层
因为燃烧过程中可能含有类似油性的不完全燃烧物质。如能在进入袋除尘前,去除此粘性物质就可能有用。仅供参考。
发表于 2016-1-7 13:05:03 |Error| 显示全部楼层
最好的办法是在布袋除尘器前加个旋风装置。
发表于 2016-2-3 14:16:50 |Error| 显示全部楼层
是否可以尝试对燃烧系统的调整来解决此问题,就是适当提高炉腔燃烧温度(当然是条件允许),让燃烧充分,减少粉尘的同时也可降低粉尘的黏性。同时对除尘器进行适当调整如更改覆膜滤袋以降低除尘器滤袋的清灰能力。对除尘器进行保温,防止结露的情况发生,很多除尘器都是由于结露导致的胡袋。希望能对你有所帮助。
发表于 2016-2-22 11:43:43 |Error| 显示全部楼层
在布袋除尘器前加一个旋风除尘或多管除尘,能解决你的问题。
发表于 2016-2-24 08:09:55 |Error| 显示全部楼层
这个可以行吗?感觉不行吧?不过也没经历过粘性物质的除尘
GMT+8, 2026-11-9 21:01 , Processed in 0.173939 second(s), 18 queries .
