查看: 263|回复: 6
通过加装气动风阀自动关闭管道,总风量变成来的六分之一,可以吗?
发表于 2015-12-30 10:00:00 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
工况:机械手自动抓取不锈钢工件,尼龙轮打磨,一台打磨机上有6个尼龙轮(直径250MM),共8台打磨设备,也就是48个工位。
求助:在每个打磨工位上加装一个气动风阀,没有打磨的工位通过信号给到气动风阀自动关闭,只有打磨的工位才打开,这样的话以此节约能耗,理论上的总风量变成原来总风量的六分之一。
这种方法是由客户的采购部要求的,请问可行吗?请大家帮帮忙,谢谢。
 楼主| 发表于 2015-12-31 09:23:31 |Error| 显示全部楼层
顶顶,没人能帮下忙吗?
发表于 2015-12-31 11:47:36 |Error| 显示全部楼层
不知道除尘通风系统是具体怎么设计的,但通常不这样做。
比如: 在其他条件都不变的情况下,管道内的风量减至1/6, 那么风速也会减至1/6, 粉尘就会在管道中沉降下来。
发表于 2015-12-31 21:24:33 |Error| 显示全部楼层
确定最大同时工作工位数量和位置
以此来设计
 楼主| 发表于 2016-1-4 10:40:54 |Error| 显示全部楼层
比如: 在其他条件都不变的情况下,管道内的风量 ...
管径变小了,管内风速设计为20米/秒不变,只是用风阀把没有同时工作的工位关闭掉,工作时自动打开,关闭其他没有工作的工位,以此达到理论上的节约能耗,暂不考虑漏风以及以后阀门的检修更换问题,请问可以吗?
 楼主| 发表于 2016-1-4 10:43:08 |Error| 显示全部楼层
wzj_711 发表于 2015-12-31 21:24
确定最大同时工作工位数量和位置
以此来设计
8台设备同时工作,每台设备的6个工位都没同时运行(是依次运行的),因此设计风阀控制开关没有工作的工位,通过信号给到,工作时打开,没工作时关闭。
发表于 2016-1-7 09:20:09 |Error| 显示全部楼层
你就按最大同时工作量来设计除尘器和管道就可以了
GMT+8, 2026-11-9 20:57 , Processed in 0.184417 second(s), 19 queries .
