查看: 859|回复: 10
轴端跳动太大如何解决?
发表于 2015-12-28 17:11:45 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位:        无缝管两端焊接轴头,装调心滚子轴承,因条件限制,轴为加工后焊接。轴长2m。装配后,轴转动良好。但皮带轮跳动很大,打表测了一下,高点和低点相差4mm。有没有办法解决呢?
发表于 2015-12-28 18:06:43 |Error| 显示全部楼层
主要是加工工艺问题。焊接前,管子内孔车一刀,圆钢与其配合要稍紧些,焊好后再加工轴头到尺寸。这样能使调到小一些。
发表于 2015-12-28 20:56:44 |Error| 显示全部楼层
对,有道理。认真研究加工工艺
发表于 2015-12-29 06:18:06 |Error| 显示全部楼层
发表于 2015-12-29 08:19:28 |Error| 显示全部楼层
轴头补焊负的一面,然后上床夹持两轴承位,车轴头。
发表于 2015-12-29 09:09:11 |Error| 显示全部楼层
差这么多的话,不只是加工的事吧,
焊的时候就是拿眼看也差不了这么多吧,是不是空心长轴受力弯了
发表于 2015-12-29 09:37:19 |Error| 显示全部楼层
用火。把轴校正可以减少偏差。要求高的只能上车床加工了
发表于 2015-12-29 11:47:43 |Error| 显示全部楼层
把轴弄到压力机上矫直
发表于 2016-1-7 17:21:53 |Error| 显示全部楼层
钢管本身直线度有没有达到要求?
发表于 2016-1-11 19:01:59 |Error| 显示全部楼层
轴没问题,轴头两端装轴承,轴承处跳动不大,应该是装配或焊接时皮带轮端偏倾,如果能加工皮带轮端补焊后重新加工即可,不能就切掉,重新按回复加工后焊接
发表于 2016-1-13 09:17:09 |Error| 显示全部楼层
如果没装皮带轮前,分2种情况,1轴头在空转和带点负荷时如果没有明显跳动。问题就不在轴这方面了。这样如果真的嫌费事又要求不高的话,利用现场情况弄把刀把皮带轮装上后加工轮槽就行。2如果是轴这部分跳动的话除去焊接时不同心,看你图纸上是不是轴径和长度比失调引起的(常说的中间软引起的甩)。调心轴承固然可以适当调整不同心,但也加重跳动。
GMT+8, 2026-11-9 21:02 , Processed in 0.269786 second(s), 32 queries .
