查看: 128|回复: 1
液压泵通轴驱动相关问题
发表于 2015-12-26 12:43:57 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
在选择一个液压泵连接在发动机上时需要确认哪些参数才能知道这个泵是否可以安装在此发动机上,
比如连接轴形式的要求;
对于功率和扭矩的规定是怎样的呢?
问题一:
如果泵后面通轴驱动另外一个泵是不是可以理解成为,发动机的有效输入扭矩要>泵1+泵2+++++扭矩和呢???
在力士乐的样本上通常有一个通轴驱动最大力矩在PTO ,给出一个扭矩值 Tx Nm,这个是不是指的是如果要在这个泵后面通轴驱动另一个泵,最大可以提供的扭矩是Tx Nm 呢??????
如果A8VO后面加一个A4VG90后如果还想加另外一个泵,如何考虑剩余允许的扭矩值???
问题二:
功率一般都会是匹配的
那么发动机的输出功率是不是也应该是P发动机>泵1+泵2+。。。。。。。。。功率之和呢?
谢谢大咖们
发表于 2015-12-26 17:44:19 |Error| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-9 20:57 , Processed in 0.185712 second(s), 19 queries .
