查看: 6246|回复: 18
[求助] 管式螺旋怎样放置吊轴承
发表于 2007-9-25 23:13:04 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
6米以下管式螺旋用一根轴就可以了,那么10米或以上的怎样放置吊轴承?或怎样布置轴?还请高手“亮剑”,最好能附图说明。
发表于 2007-9-26 00:01:17 |Error| 显示全部楼层
这个是不是
+ Y( m3 _/ B7 D- H/ h0 o  f8 M7 d3 N( q& N
[ 本帖最后由 snowgirl19 于 2007-9-26 00:19 编辑 ]
发表于 2007-9-26 10:57:55 |Error| 显示全部楼层
好象不能太远吧,我感觉不能超过2米,一家之言,仅供参考
发表于 2007-9-26 11:43:09 |Error| 显示全部楼层
我做过这种设计,不过由于办公室电脑前几天遭洗白了,所以具体的图纸在国庆期间再上传。主要做法就是设计吊挂轴承(考虑其密封性、润滑性和拆装性)和连接轴,吊挂轴承安装在两根管之间的连接轴上,而轴承就可选一般的向心球轴承,只要密封性、润滑性和拆装性考虑好了,会很经济实惠的。
 楼主| 发表于 2007-9-27 08:59:41 |Error| 显示全部楼层
还请楼上的尽快给以上传帮助。
发表于 2007-9-27 09:55:01 |Error| 显示全部楼层
请问版主是鹤壁通用的职工吗?我与你门单位有业务.现在我们单位正在生产10m的螺旋输送机.用的是u型壳体.用了2个吊轴承.
发表于 2007-9-27 10:20:55 |Error| 显示全部楼层
发表于 2007-11-2 14:11:33 |Error| 显示全部楼层
我发表一下观点啊,十米的也不一定装吊轴承,主要看叶片轴的直径是多大的,
; [2 l1 g# H6 `* k( q" e直径小了挠度大,则必须加吊轴承;直径大挠度小的就没必要加。还有一个问题是本单位设备的
1 L, y9 H1 b6 E4 E2 q4 l3 N加工能力了,大家认为我说的对吗,我个人的意见啊,我们单位就是这么做的,仅供参考
发表于 2007-12-23 00:06:09 |Error| 显示全部楼层
我急需组合管式螺旋输送机
各位好!
7 h! D: d5 X; C急需:水平螺旋6.8米,需两个进料口,两口中心距6.0米;一个下料口,同时作为大仰角(60度至70度)斜螺旋的进料口。斜螺旋长5.5米,将粉料送到4.5米的高度。要求密封性高。
% J4 C2 z) ?4 f' ^7 G% Y产量1.3吨/小时,容重0.1吨/立方米。粉粒径0.1~0.2毫米,较易吸潮。
, v1 o* Z2 ?" U; ?& r7 X: W. C如能帮忙或制造的话,请往我的邮箱glxjc2007@163.com发个联系短信和电话。
发表于 2008-1-10 08:31:44 |Error| 显示全部楼层
各位兄弟,谁有皮带输送机的图纸,上传上来看一下呀,小弟急用!. T5 j' c/ l3 N
我的邮箱是ddingxiaojun@163.com,3 m0 Z$ W6 ^; g: y
不胜感谢!
发表于 2008-1-10 14:12:33 |Error| 显示全部楼层
回复 10楼 的帖子
我有,不过是大倾角,下行运输的。各部分都有你要哪部分?还是总装图?
8 D# y6 I; M9 B* o! m$ U8 ocad图。全给的话比较大。传起来慢得很。
发表于 2008-1-11 14:25:48 |Error| 显示全部楼层
回复 11楼 的帖子
非常感谢,兄弟可否先发一张总装图到我的邮箱,或者传到这里也可以,总图最好是各部分结构可以看清楚的,再次跪谢了!
发表于 2008-3-10 10:06:34 |Error| 显示全部楼层
2楼的可行,我用过7米上行的,意大利进口的,叶片2MM厚
发表于 2008-3-11 22:26:05 |Error| 显示全部楼层
有没有图纸?8 f( \* S* O# `
我也想 要
$ j( p6 [# S+ w# M8 d0 K
发表于 2010-3-19 14:26:33 |Error| 显示全部楼层
很好,这个不错
GMT+8, 2026-11-1 12:05 , Processed in 0.306114 second(s), 31 queries .
