查看: 2837|回复: 11
[申请] 想与在线斑竹及时请教
发表于 2007-9-25 22:52:52 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
想与在线斑竹及时请教,我该怎样做?请指教
发表于 2007-9-26 09:14:45 |Error| 显示全部楼层
可以与在线的版主通过短消息联系。谢谢
 楼主| 发表于 2007-9-26 11:00:14 |Error| 显示全部楼层
我自身无论是电脑知识还是专业知识,深感:初来贵地就得到了各位大虾的鼎力相助,有回家的感觉 ,不知怎样报答,是否有其他方面的问题,我都可以企求呢,不会笑话我不懂规矩?
 楼主| 发表于 2007-10-8 22:04:30 |Error| 显示全部楼层
如果在窗口的界面中,能将在线值班版主显示出来就更好了,有时候,有些即兴的话题,就想立马有呼应哦
发表于 2007-10-9 08:40:03 |Error| 显示全部楼层
看看
看看这里可能对你有帮助
 楼主| 发表于 2007-10-9 10:42:15 |Error| 显示全部楼层
回复 5楼 的帖子
谢谢回应。不过您的截图似乎不是动态的或说不是实时的,另外,在那个位置能看到你的这个截图,其实我是说如果有话想说或有问题想交流把不准的话,见那位版主在线就可以及时请教及时沟通。这样子能提供方便吗
发表于 2007-10-9 10:57:33 |Error| 显示全部楼层
回复 6楼 的帖子
http://cncad.net/index.php
的最下面,那里有个小箭头,有时是隐藏的,点击一下就可以了
 楼主| 发表于 2007-10-9 10:59:43 |Error| 显示全部楼层
只有在打开某话题才能看到你们版主在线已否的提示,如果在首页能提示看到就好了。另外通过短消息虽然可以联系,还必须在打开某话题才能看到,而且可能你们较忙似乎回复的不及时,有点着急。有什么好办法?此外给你的短信发不了,提示信息不完整,你检查一下
 楼主| 发表于 2007-10-9 11:17:46 |Error| 显示全部楼层
发表于 2007-10-9 11:30:39 |Error| 显示全部楼层
首页下面,[在线会员]的右上角!
 楼主| 发表于 2007-10-9 12:02:23 |Error| 显示全部楼层
终于看到了,谢勒,还请不要嫌弃,多多指教哦
发表于 2007-10-9 12:57:36 |Error| 显示全部楼层
回复 10楼 的帖子
多谢补充
GMT+8, 2026-11-4 03:31 , Processed in 0.279258 second(s), 32 queries .
