楼主: k8k8yangyang
皮带机双向运输的问题
发表于 2015-12-23 14:51:21 |Error| 显示全部楼层
节约成本的话,采用DCY减速机+普通6级或8级电机可以,如果你选择头部或中部单驱的话,要分正反两种运行状况分别计算胶带最大张力和拉紧力,取最大的值,驱动装置中不能要逆止器
回复
发表于 2016-2-20 17:52:03 |Error| 显示全部楼层
带着问题学习,进步,提高
回复
发表于 2016-3-3 16:58:36 |Error| 显示全部楼层
水平的可以采用中部传动;
回复
发表于 2016-3-4 14:18:03 |Error| 显示全部楼层
谢谢各位蓝友,学习了
回复
发表于 2016-3-4 22:11:05 |Error| 显示全部楼层
好地方,学习!
回复
发表于 2016-3-6 17:25:13 |Error| 显示全部楼层
个人建议头尾双驱(当然头部或中部单驱也是没有问题的),减小胶带最大张力。总的功率是不变的,不论有几个驱动,你计算的总功率是22KW的话,两个驱动就是2*11KW。如果你选择头部或中部单驱的话,要分正反两种运行状况分别计算胶带最大张力和拉紧力,选用最大的。
回复
发表于 2016-3-19 07:59:43 |Error| 显示全部楼层
我也来学习一下
回复
发表于 2016-3-19 09:32:58 |Error| 显示全部楼层
长度300米?你购买电动滚筒可正反转就行了,不过我的建议是:1、300米的皮带,而且带速1.6,这么长的皮带带速又不低,用电动滚筒,这种结构不太合理,估计也不会太理想,主要是增加后期的维修频率,还是选择采用电机 减速机结构的好。2、推荐采用中部驱动,这种对于要实现正反转的输送机,效果比较理想,而且后期维修也不用太麻烦。3、电动功率22KW,你是怎么算的?是利用蓝天里边的软件计算的吗?功率备用系数加了吗?我觉得22KW,不大,还是保守些,用30KW的吧。
回复
发表于 2016-4-19 14:58:14 |Error| 显示全部楼层
把驱动放在中间或者中段适合处,单驱(无逆止器)不建议电动滚筒、头尾双向拉紧或用拉紧车。300m的正反转皮带机跑偏是大问题。
回复
发表于 2016-5-3 09:07:11 |Error| 显示全部楼层
双向运输必须解决好拉紧方式与驱动方式!
回复
发表于 2016-5-4 17:08:35 |Error| 显示全部楼层
1.6米/秒? 这么高的速度 300米长度。有专家说下用过最高速度多少的?
回复
发表于 2016-5-9 21:49:31 |Error| 显示全部楼层
这个应该 是头尾驱动,也没有运量,及提升高度等、
回复
GMT+8, 2026-11-11 10:17 , Processed in 0.203966 second(s), 22 queries .
