查看: 431|回复: 13
现在许多项目要求排放<10了,袋式除尘器是不是要退出舞台?
发表于 2015-11-21 14:28:13 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
<10,纯布袋达不到吧,一般得两级除尘?袋式除尘器阻力大,电除尘改造的话,不占优势了。炉子上面电+脱硫+湿电更为纯粹?欢迎讨论!
发表于 2015-11-21 18:39:10 |Error| 显示全部楼层
我们公司布袋除尘器实际检测有达到6毫克排放的
只是对投资和设计生产安装及运行维护要求高一些
发表于 2015-11-21 19:11:02 |Error| 显示全部楼层
hanchengnian 该用户已被删除
发表于 2015-11-22 13:34:52 |Error| 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-11-22 16:01:45 |Error| 显示全部楼层
这个10不是某一时候的,上在线检测,至少是一年内的平均值。
发表于 2015-11-23 09:21:50 |Error| 显示全部楼层
低排放主要看袋式除尘器的,就是投入成本高
发表于 2015-11-23 12:55:26 |Error| 显示全部楼层
湿式电除尘好吗?
发表于 2015-11-23 13:25:57 |Error| 显示全部楼层
<10的话变的只是滤料和设计时的一些参数做一些改动吧,和袋式除尘的样式关系大吗?
风速大小选择合适的,不同粉尘粒径大小不同所适用的风速应该也是有所不同的。之前看到过一个文章这样写过“1微米以下的微尘,捕集时借助扩散效应比较有效,降低过滤风速能提高除尘效率。5-15微米的粒径的微尘借助惯性效应能有效地捕集,提高过滤风速能提高除尘效率。”当然尘源不同,可能同时两种粒径的微尘同时比较多这个论点应该没问题的吧
发表于 2015-11-24 20:08:45 |Error| 显示全部楼层
就这个要求,其实难度大些而已
 楼主| 发表于 2015-11-25 09:14:21 |Error| 显示全部楼层
哈哈,不知道真好还是假好。原有电除尘器的,脱硫塔后面再上湿电,排放都敢吆喝到5mg。
 楼主| 发表于 2015-11-25 09:16:09 |Error| 显示全部楼层
一级旋风二级布袋,为了达到排放浓度,风速减的都很小了。
 楼主| 发表于 2015-11-25 09:16:55 |Error| 显示全部楼层
hanchengnian 发表于 2015-11-22 13:34
采用大风量、低风速、分室喷吹的袋式除尘器,可达到排放浓度小于10.
过滤风速做到多少合适/
发表于 2015-11-25 09:21:09 |Error| 显示全部楼层
湿电除尘的排放浓度是很低的。
看是上湿度除尘,后续还有很多的问题需要解决。比如排出来水的处理。
 楼主| 发表于 2015-11-25 09:24:07 |Error| 显示全部楼层
shcvip 发表于 2015-11-25 09:21
湿电除尘的排放浓度是很低的。
同意大侠说的,湿电也有很多弊端。进口浓度要求严格,极板怕结垢等,极板结垢的话,排放难满足要求。
GMT+8, 2026-11-9 21:07 , Processed in 0.190994 second(s), 20 queries .
