查看: 105|回复: 0
某狭长的浅基坑支护方案计算
发表于 2015-11-18 10:24:53 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
按:
某日,导师对学校某基坑开挖设计进行评审,从经验判断设计方案过于保守。为了更有把握,导师让我根据对方提供的资料算一算。计算的结论是,原方案的确比较保守。
这是个比较典型的小例子,供大家参考。
1.工程概况:
单侧开挖长度为135.0m,开挖宽度约6.0m。待复核剖面采用钢管桩复合土钉墙支护方式(土钉+锚杆+微桩复合支护)。
沿长度方向布置钢管桩290根,桩长6.0m,桩直径150mm,桩间距50cm,桩体采用D80焊接钢管,成孔后下设钢管,桩体周围注入PSA32.5的水泥浆,水灰比0.5。开挖过程中支护剖面设置2道土钉和1道预应力锚杆,具体情况详见剖面图:
设计单位用理正进行过计算,计算简图如下:
2.参数取值:
因为是个很简单的模型,用MC model计算。
根据工程经验和地勘资料取模型参数:
c/kPa
φ/°
γ/kNm-1
素填土
10
8
17
杂填土
15
15
18
粉砂
9.5
30
18.5
粘性土
24
26
18
(压缩模量参考值在坑深范围内取7MPa,坑底下取12MPa)
3.有限元模型
土均用摩尔库伦模型模拟。土钉、锚杆锚固段用土工格栅模拟,钢管桩用板单元模拟。土钉EA=2.4*105kN,锚杆自由段EA=2.75*104kN,锚固段EA=3.85*105kN。钢管桩中钢管内径80mm,外径90mm,桩体直径150mm,EA=7.4*105kN,EI=745.5kN*m2。临时工棚及其他荷载简化为60kPa的均布荷载,宽度6m,距基坑侧壁3m。
支护时,有80mm厚的混凝土面层,每延米面层EA=20.4*105kN,EI=1088 kN*m2。面层的刚度与桩相比不能忽略,分别进行不考虑面层贡献的计算和考虑面层贡献的计算。
4.不考虑面层的计算结果
开挖结束时的水平位移云图:
竖向位移云图:
桩的内力和变形情况:
土钉及锚杆锚固段的轴力分布:
土钉和锚杆的承载力有较大富余。
使用强度折减法进行安全性计算,随着土体强度值降低,首先出现的是整体倾覆破坏的破坏模式,此破坏模式对应的安全系数为2.00。
5.考虑面层的计算结果
用强度折减法进行安全系数计算,首先出现的破坏模式依然为整体倾覆式破坏,相应的安全系数为2.00。
6.结论
从结果看,原方案比较保守。土钉和锚杆拉力远小于抗拔力,基坑整体倾覆的安全系数为2.0,最大水平位移约1cm(考虑到有限元计算得到的位移一般偏大,实际位移应该更小)。
GMT+8, 2026-11-9 21:08 , Processed in 0.177951 second(s), 19 queries .
