查看: 755|回复: 6
关于装配体图形视图方向
lwy4558 该用户已被删除
发表于 2015-11-18 09:12:19 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2015-11-18 14:57:10 |Error| 显示全部楼层
找个正的零件图固定,把那个浮动
lwy4558 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2015-11-18 15:15:28 |Error| 显示全部楼层
发表于 2015-11-20 16:10:39 |Error| 显示全部楼层
一般在进行装配时第一个零件放置时,不要拖动到窗口,而是直接点确定,这样一般就没有问题,还有如果你现在这样,可以按CTRL用鼠标选中需要正视的面和上面,在点选视图定向的正视于,在点选视图定向-重设标准视图-选前视,点确定,这样就更新视图定向了。
lwy4558 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2015-11-20 17:18:35 |Error| 显示全部楼层
发表于 2015-11-21 20:41:53 |Error| 显示全部楼层
lwy4558 发表于 2015-11-20 17:18
非常感谢您的帮助。实测了。更正下。在选好了正视的面和上面后,点正视于—点更新标准视图—点是。
如果 ...
是的,是这样,这问题也算是解决了
lwy4558 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2015-11-22 11:32:31 |Error| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-9 21:03 , Processed in 0.244386 second(s), 29 queries .
