查看: 1275|回复: 27
CAD版图形如何装换为清晰的PDF文件?
发表于 2015-11-16 16:13:43 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位蓝友:
            CAD版图形如何装换为清晰的PDF文件,本人使用打印---名称栏选择DWG  TO    PDF.pc3-------窗口选择图形------确定--------保存。
           结果转换出来的图就如附图这样黯淡,有何办法转换为清晰的PDF,显得黑白分明,望各位前辈不吝赐教!
配仓皮带B1400.pdf
139.49 KB, 下载次数: 5
发表于 2015-11-16 16:32:01 |Error| 显示全部楼层
转换成PDF文件不宜用彩色的,因为PDF背景是白色的,换下打印样式或者黑白打印
发表于 2015-11-16 16:49:26 |Error| 显示全部楼层
发表于 2015-11-16 16:58:37 |Error| 显示全部楼层
先在CAD中设置好打印样式,然后直接用adobe打印机打印,选择彩色打印为黑色,可以打出清晰的pdf图纸
发表于 2015-11-17 07:55:49 |Error| 显示全部楼层
在CAD中选”打印“,把“打印式样表”设置成“monochrome.ctb"格式,其它照旧,就可以打出清晰的pdf图纸了。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
自贡黄明儒 + 2 很给力!顺便说一下,monochrome.ctb的对数.
lwy4558 该用户已被删除
发表于 2015-11-17 08:28:33 |Error| 显示全部楼层
发表于 2015-11-17 08:37:26 |Error| 显示全部楼层
打印样式表,是通用的,可以自己编定的.线型和线宽设置成自动.设成黑白即可.
发表于 2015-11-17 08:39:15 |Error| 显示全部楼层
高手很多,我就不多说什么了?
发表于 2015-11-17 09:42:30 |Error| 显示全部楼层
是他自己选用颜色的问题,本不该用灰色就不存在这个问题。请看转换过来打印的结果。 配仓皮带B1400 Model (1).pdf (355.21 KB, 下载次数: 1)
发表于 2015-11-17 09:54:16 |Error| 显示全部楼层
PDF转换器,网上很多
发表于 2015-11-17 09:58:42 |Error| 显示全部楼层
有转换软件,你设置成黑白的即可。
发表于 2015-11-17 10:01:09 |Error| 显示全部楼层
线宽调整好,打印成A0格式的DPF会清楚很多
发表于 2015-11-17 10:08:24 |Error| 显示全部楼层
配仓皮带B1400 Model (1).pdf (171.37 KB, 下载次数: 1) 2015-11-17_100648.jpg 也可以是原样的
 楼主| 发表于 2015-11-17 10:13:52 |Error| 显示全部楼层
谢谢各位啦,只是这是设计院给的图,都是块组成的,不好打散(打散后字体等变更),故无法改变线型
 楼主| 发表于 2015-11-17 10:36:50 |Error| 显示全部楼层
一直想找“打印式样表”设置成“monochrome.ctb"格式,想着打印为黑白,可装的2007CAD打印选项中没找到打印样式表,是不是要安装?如何操作呢?
GMT+8, 2026-11-9 21:02 , Processed in 0.319010 second(s), 37 queries .
