查看: 837|回复: 9
CAD作图用div命令时需要等分线段的块不在线段上
发表于 2015-11-9 23:38:38 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我的操作步骤是1.输入div 2.选中直线 3.输入b 4.输入块名 5.确认对齐 6.输入线段数目(10)回车
然后就出现了下面的图 求各位大神帮忙看下什么问题解决下 谢谢
发表于 2015-11-10 13:52:05 |Error| 显示全部楼层
楼主的疑问
楼主可以新建个空DWG试试此命令
这个命令按照楼主的意思 是将此圆块分9份均布在直线段上
回复 顶 1 踩 0
 楼主| 发表于 2015-11-10 19:58:43 |Error| 显示全部楼层
cayuer 发表于 2015-11-10 13:52
楼主的疑问
楼主可以新建个空DWG试试此命令
呃  好像懂了 再问下 我的目的是让圆均布在直线上 就是用div 种树的那个方法请问怎么做
发表于 2015-11-11 14:29:51 |Error| 显示全部楼层
注意命令行里的提示
是否对齐 Y
以后 鼠标会变成十字 也就是中间的那个框不见了 你点在直线上 即可
我凭印象 楼主可以自己试画下
 楼主| 发表于 2015-11-11 15:55:34 |Error| 显示全部楼层
cayuer 发表于 2015-11-11 14:29
注意命令行里的提示
是否对齐 Y
还是不行啊  每一步都是按提示做的 完事之后还是那样 是不是设置的原因?
发表于 2015-11-11 16:31:20 |Error| 显示全部楼层
是你创建块的时候
插入点的设置的问题
等分点就是块的插入点
插入点要设置圆心 或者相对直线比较近的位置 圆才能在直线上
发表于 2015-11-11 16:47:22 |Error| 显示全部楼层
看看块的基点是不是在线上
 楼主| 发表于 2015-11-11 17:02:46 |Error| 显示全部楼层
自贡黄明儒 发表于 2015-11-11 16:47
看看块的基点是不是在线上
对 基点在线上 但是块在线外面 请问是什么情况?
 楼主| 发表于 2015-11-11 17:04:52 |Error| 显示全部楼层
cayuer 发表于 2015-11-11 16:31
是你创建块的时候
插入点的设置的问题
等分点就是块的插入点
请问 具体如何做才可以- -。。。可否详解
 楼主| 发表于 2015-11-11 17:13:52 |Error| 显示全部楼层
是你创建块的时候
插入点的设置的问题
等分点就是块的插入点
弄好了了  感谢大神指导
GMT+8, 2026-11-9 21:21 , Processed in 0.248787 second(s), 29 queries .
