查看: 306|回复: 8
新人求助锅炉除尘器能否达到环保排放标准!
发表于 2015-11-6 15:31:23 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
新人求助技术支持,
现在有一套6T烧生物质锅炉,布袋除尘器前面有配陶瓷多管,布袋过滤面积370平方PPS材质。风机风量19319立方/小时,风压6000pa  带变频。
这样一个滤袋置能否达到环保要求的烟尘排放30mg/m3 以下,望各位同行指点!
发表于 2015-11-6 16:24:18 |Error| 显示全部楼层
布袋除尘器正常效率当然绝对能达到
只是具体制作安装,设计是否合理也有影响。
 楼主| 发表于 2015-11-6 16:43:31 |Error| 显示全部楼层
wzj_711 发表于 2015-11-6 16:24
布袋除尘器正常效率当然绝对能达到
谢谢指导,
滤袋是否要用到带膜的?
发表于 2015-11-6 23:11:46 |Error| 显示全部楼层
一般不会用纯的。大多是PPS+PTFE浸膜处理
注意氧含量
发表于 2015-11-7 09:43:01 |Error| 显示全部楼层
生物质锅炉加布袋除尘器,这是环保要求的,烟尘、SO2排放一般能达到要求,但NOX一般不好达标,锅炉运行过程中应控制好风量(空气量—含氧量),氮氧化物在我们当地安装的生物质锅炉没有真正检测合格的。
 楼主| 发表于 2015-11-7 09:55:12 |Error来自手机版 | 显示全部楼层
含氧量16℅
发表于 2015-11-7 12:53:52 |Error| 显示全部楼层
发表于 2015-11-7 22:50:09 |Error| 显示全部楼层
16肯定没问题了,覆膜0.87m/min的风速,不漏不烂肯定行了,没做过生物锅炉除尘,不知道为啥要选到6000的风压,是因为前边的陶瓷多管吗?
 楼主| 发表于 2015-11-9 12:56:23 |Error| 显示全部楼层
疯子38392 发表于 2015-11-7 22:50
16肯定没问题了,覆膜0.87m/min的风速,不漏不烂肯定行了,没做过生物锅炉除尘,不知道为啥要选到6000的风 ...
风压是偏大选择的,风机用了变频控制,
GMT+8, 2026-11-9 21:08 , Processed in 0.182768 second(s), 19 queries .
