查看: 1282|回复: 27
埋刮板输送机出现堵料达不到输送量,讨论解决方法?
发表于 2015-11-5 13:54:11 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 w565796206 于 2015-11-5 13:54 编辑 ' D8 s/ `0 i) C  T
) }( c0 X. K7 U" d) b  ~物料纯碱,输送量30m3/h,选型MC32,但是现在由于叶轮给料机直接给输送机给料,下料口严重堵料,输送机每小时输送量不到6m3/h,想在进料口再加料也进不去,请问怎么处理?堵料严重
参与人数 1蓝币 +1 收起 理由
pcraode009 + 1 鼓励讨论
发表于 2015-11-6 16:53:07 |Error| 显示全部楼层
不错的图纸
回复 顶 0 踩 1
发表于 2015-11-5 15:17:40 |Error| 显示全部楼层
纯碱 受潮,或长期运行,肯定是这样的。 估计要换MXS那种专用输纯碱的刮板机
发表于 2015-11-5 15:30:56 |Error| 显示全部楼层
可以考虑加宽进料口,看是否能够得到改善。如果不行,就需要用专用输出设备了。
 楼主| 发表于 2015-11-5 15:44:12 |Error| 显示全部楼层
pcraode009 发表于 2015-11-5 15:17
) t# {7 o9 T5 k  T! _' y( k纯碱 受潮,或长期运行,肯定是这样的。 估计要换MXS那种专用输纯碱的刮板机
& I4 h# V" ]0 G6 w, h( E
不是由于卸灰阀的给料引起的原因吗?这台输送机加料口堵,其他地方很难像理想中埋刮板输送机物料全部填充机壳内。我再问问客户吧
 楼主| 发表于 2015-11-5 15:45:46 |Error| 显示全部楼层
abc88565666 发表于 2015-11-5 15:30
: Y6 C0 ]0 v! z0 @$ O; V可以考虑加宽进料口,看是否能够得到改善。如果不行,就需要用专用输出设备了。
; L& s2 r0 U; B9 t0 F% Z
这客户必须用卸灰阀给料。。是这台卸灰阀出料口堵料。埋刮板输送机其他壳体内基本上没有什么物料。。。
发表于 2015-11-5 16:14:57 |Error| 显示全部楼层
物料太细,可以在刮板上加橡胶板
发表于 2015-11-5 16:29:58 |Error| 显示全部楼层
MC型的埋刮板怎么能用I型的链条呢,要用C型和O型链条。另外链速多大?适当提升一下链速。
 楼主| 发表于 2015-11-6 08:55:42 |Error| 显示全部楼层
huhaibo2008 发表于 2015-11-5 16:29
9 X8 B- Q$ _& I+ UMC型的埋刮板怎么能用I型的链条呢,要用C型和O型链条。另外链速多大?适当提升一下链速。
0 U7 N9 J; \: S3 q这是客户指定要求的,因为客户工厂扩建,原来用的就是这种链条,链速0.3
发表于 2015-11-6 09:03:04 |Error| 显示全部楼层
是这台卸灰阀出料口堵料,不是埋刮板本身选型达不到输送量!, h- p" z2 T: V
发表于 2015-11-6 09:58:27 |Error| 显示全部楼层
我认为应该将进料口改造一下,就行了。看照片不是刮板机的问题,而是进料口设计不合理。所以进料口设计时要根据物料的堆积角来进行设计,以防止物料积拱堵料。
发表于 2015-11-6 10:01:39 |Error| 显示全部楼层
另外,卸灰阀的下料量要合理,不要太大,在刮板机的能力之内就行,否则也会堵料。
发表于 2015-11-7 07:53:14 |Error| 显示全部楼层
结论是叶轮给料机不能用来输送纯缄
发表于 2015-11-8 12:32:16 |Error| 显示全部楼层
还是刮板问题
' y7 b, o; ]; M' y
发表于 2015-11-11 10:23:27 |Error| 显示全部楼层
如果可以的话,建议加个震动设备,将结块的纯碱粉碎。口部设计成带有一定的斜度,便于下滑!
GMT+8, 2026-11-9 21:07 , Processed in 0.291916 second(s), 36 queries .
