- 103
- 30
- 2007-9-24
电焊机使用管理、定期检查试验制度,检查维护责任制
关键词: 电焊机; 焊接; 检查; 电源; 电缆
电焊机作为一种带电使用的机电设备,存在着一定的人身安全隐患。为了切实保障电焊机使用者的人身安全和电焊机的正常运行,在电焊机的操作、使用过程中,必须严格遵守电焊机的操作、使用、维护的规章制度。这里,我们向大家推荐一份电焊机使用管理的规章制度,供大家参考,希望能对电焊机的操作使用者有一定的帮助。
一、 电焊机使用规定:
1、 持有电焊操作特殊工种证的人员方可使用;
2、 电焊机使用采取定点定位的方法,使用完毕必须放置规定地点;
3、 使用电焊机的人员负责对设备进行检查维护;
4、 电焊线使用完毕必须回收并由使用者保管。
二、 定期检查规定:
1、 每季度必须对所使用的所有电焊机进行检查及维护;
2、 检查维护及试验时成立试验小组;
3、 试验内容严格按规定执行。
三、电焊机安全操作规程
1、 使用前,应检查并确认初、次极线接线正确,输入电压符合电焊机的铭牌规定。接通电源后,严禁接触初级线路的带电部分。
2、 次级抽头连接铜板应压紧,接线柱应有垫圈。合闸前,应详细检查接线螺帽、螺栓及其它部件并确认齐全、无松动或损坏。
3、 多台电焊机集中使用时,应分接在三相电源网络上,使三相负载平衡。多台电焊机的接地装置应分别由接地处引接,不得串联。
4、 移动电焊机时,应切断电源,不得用拖拉电缆的方法移动电焊机。当焊接中突然停电时,应立即切断电源。
5、 野外作业时,电焊机应放在避雨、通风较好的地方。
6、 焊接时,不允许用铁板搭接的代替电焊机的搭铁
7、 电焊机外壳,必须有良好的接零或接地保护,其电源的装拆应由电工进行。电焊机的一次与二次绕组之间,绕组与铁芯之间,绕组、引线与外壳之间,绝缘电阻均不得低于0.5兆欧。
8、 电焊机应放在防雨和通风良好的地方,焊接现场不准堆放易燃、易爆物品,使用电焊机必须按规定穿戴防护用品。
9、 交流弧焊机一次电源线长度应不大于5米,电焊机二次线电缆长度应不大于30米。
10、 焊钳与把线必须绝缘良好、连接牢固,更换焊条应戴手套。在潮湿地点工作。应站在绝缘胶板或木板上。
11、 严禁在带压力的容器或管道上施焊,焊接带电的设备必须先切断电源。
12、 焊接贮存过易燃、易爆、有毒物品的容器或管道,必须先清除干净,并将所有孔口打开。
13、在密闭金属容器内施焊时,容器必须可靠接地、通风良好,并应有人监护。严禁内容器内输人氧气。
14、 焊接预热工件时,应有石棉布或挡板等隔热措施。
四、组织机构人员职责:
组长:(1)必须是持证人员;(2)负责组织,协调小组成员定期检查试验工作;(3)负责检查试验结果记录;(4)负责检查试验报告编写。 |
