查看: 781|回复: 7
一个升降输送机结构讨论
发表于 2015-10-30 17:20:31 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
玻璃重量15KG,加上输送皮带与其他的总共是50kg ,升降行程是1.5米,2秒时间完成,用4个链条12.7单排,配重块20kg,传动电机安装在机架底部,请各位看是否合理,还需改进哪里,主要是速度有点快,看有什么好办法解决没有。
发表于 2015-10-31 10:08:30 |Error| 显示全部楼层
有一种输送机,叫连续式升降机,你可以看看,论坛里有图纸下载看一看
发表于 2015-11-2 09:14:36 |Error| 显示全部楼层
请恕在下冒昧。
链条的张力和长度会存在偏差,这两个指标不会同时符合要求,所以链条上会有一个自动的张力调整器,或者定期检查链条张力、长度。如果可以的话,我建议你参考电梯的升降机构。
发表于 2015-11-2 17:00:57 |Error| 显示全部楼层
发表于 2015-11-2 17:53:43 |Error| 显示全部楼层
学习了,不错!
发表于 2015-11-3 16:56:39 |Error| 显示全部楼层
安装减速器啊
发表于 2016-1-8 14:59:21 |Error| 显示全部楼层
导向用的是直线轴承吗?
发表于 2016-1-17 11:46:42 |Error| 显示全部楼层
用连续升降机可以满足要求
GMT+8, 2026-11-9 21:03 , Processed in 0.236696 second(s), 28 queries .
