查看: 783|回复: 7
搞输送机的朋友们,进来讨论一下!
发表于 2015-10-23 20:28:05 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位蓝友!本人设计个东西,下面的是一个破碎机,上面有6个仓,经过破碎的东西出来以后要送到上面的6个仓里面,中间考虑用输送机传送,但没有想到好的方法,最好能够实现自动化,一次装一个仓,轮流装,不知道各位搞输送机的朋友们有什么方法,希望多多指点,谢谢大家!尺寸可以变动,只要方案可行!
发表于 2015-10-24 06:22:35 |Error| 显示全部楼层
首先要看设备上方的高度、作业空间
发表于 2015-10-24 08:12:03 |Error| 显示全部楼层
斗提机+刮板机或斗提机+带卸料器的带式输送机
发表于 2015-10-24 12:01:28 |Error| 显示全部楼层
我认为首先应该确定破碎机的出料粒度组成;
发表于 2015-10-24 12:08:29 |Error| 显示全部楼层
如果粉料不多,粒度在100mm一下,可以考虑用TH斗式输送机+可逆带式输送机(配犁式卸料器)实现;如果出料粒度在20mm一下,粉料较多且物料磨琢性不高的话可以考虑用螺旋输送机(管板输送机)+TH(NE)斗式提升机+三通分料器+两台刮板输送机+平板闸门实现;这两种方案都可通过料仓料位传感器很容易实现自动化控制。
发表于 2015-10-24 20:29:37 |Error| 显示全部楼层
用代卸料器的平皮带就可以
发表于 2015-10-24 20:57:59 |Error| 显示全部楼层
如果你说的是,破碎机在下面。料仓在上面。一台提升机加上一条可逆配舱皮带机就可以了。具体还要看现场的条件定。
发表于 2015-10-25 07:49:33 |Error| 显示全部楼层
6个仓的话,一般要一排布置,采用提升机+带卸料车皮带机
GMT+8, 2026-11-9 21:07 , Processed in 0.301787 second(s), 35 queries .
