查看: 258|回复: 6
随口说说功率配比
发表于 2015-10-20 13:45:24 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
最近两天浏览论坛比较勤,发现好几个询问驱动布置和功率配比的问题,不知道是什么原因。以下是个人对于驱动配比方式的个人看法。
1、理论上来说,多驱动不如单驱动,不论从设备维护、系统可靠性、功率平衡、备品备件成本上来说单驱动都是最优化的。
2、驱动布置的位置应安排在张力最大处(但也不是绝对的),这样做的目的是有效利用胶带张力,从而降低输送带张力。一般对简单的上下运皮带来说,上运在机头,下运在机尾。出于安装空间等原因,才会不得已安装在其他位置。(看到很多多驱动动方案把驱动分布在头尾,无法理解这样布置的原因,对上运带式输送机来说,尾部驱动绝对增加输送带张力和所需要的张紧力,同时由于头尾驱动过远,不利于集控和功率平衡)。
3、那么,为什么会出现多驱动的情况呢?归根结底来说还是投资成本和零部件选型问题。
    原因1:找不到大型号的电动机、减速器、变频器、胶带等。一条大型的皮带机,功率动辄上万千瓦,胶带强度动辄上万。国内根本就找不到相配套的电动机、减速器等。那么,就不得不分散驱动单元,从而降低单驱动功率。
    原因2:优化输送机受力情况,现在大型的皮带机越来越多,单驱动情况下,输送机受力非常大。为了降低受力情况,采用多驱形式布置,可以降低胶带张力。从这一点上可以引申开来,多驱动布置中,不论1:1、2:1等布置方式都可以不同程度的降低输送带张力。但是2:0的布置方式其实是没有意义的。如非从投资成本和安装空间的考虑,不推荐使用。
   原因3:其实这个原因和1、2是重复的,就是胶带强度的问题,在顺槽带式输送机中还涉及到接头强度的问题。为什么长距离的顺槽带式输送机偶尔会配置中间驱动,譬如2:1+2:1的布置方式。最根本的原因是采用皮带扣接头的胶带接头强度现在国内只能做到S2500。不得已只能采用中间驱动,降低带强。
  原因4、投资成本,1台1000kW的电动机和2台500kW的电动机可能在成本上会有很大的差距,带强为ST6000的和ST3150的胶带在总成本上可能有天壤之别。推广到其他零部件同理。因此,采用多驱动方式。
    个人认为,带式输送机的一个设计原则就是以最低的成本、最少驱动单元满足运行要求。选用多驱动时,要从为什么使用多驱动的本质上理解和选取方案。而不是一上来就多驱动。看到很多100kW,几十千瓦的小皮带上来就采用多驱动方式,感觉有点舍本逐末。
     以上为个人观点。还望多家讨论。相互促进。
发表于 2015-10-20 14:10:26 |Error| 显示全部楼层
我认为有一个原因没说,滚筒摩擦力有时单滚筒不够
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
自贡黄明儒 + 2 鼓励讨论
回复 顶 2 踩 0
发表于 2015-10-21 08:24:30 |Error| 显示全部楼层
说的很全面了。基本上没有别的问题了。但是这个国内很难解决。
发表于 2015-10-21 12:46:47 |Error| 显示全部楼层
楼主说的好,谢谢了
发表于 2015-11-2 11:13:40 |Error| 显示全部楼层
楼主说的非常有道理,但2:0的布置确实采用的比较多,大部分是从成本上考虑的
发表于 2015-11-4 10:02:57 |Error| 显示全部楼层
分析的有道理
发表于 2015-11-12 10:24:42 |Error| 显示全部楼层
2:0的布置,成本是一方面,增大围包角来提供足够摩擦力是另一方面的考虑
GMT+8, 2026-11-9 21:21 , Processed in 0.207200 second(s), 21 queries .
