查看: 6125|回复: 8
[讨论]CAD二次开发板块
发表于 2006-3-18 15:28:16 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
<p>CAD作为一个专业的绘图工具,其功能非常强大,特别它提供的二次开发接口,有 AutoLISP、 ActiveX 和 VBA 以及ObjectARX应用程序接口等多种方式。我想我们的cncad论坛作为一个专业的机械cad论坛,是不是可以成立一个关于cad二次开发的板块,讨论二次开发的有关问题,使cad的二次开发功能在我们的设计当中能真正起到作用,提高我们的设计能力及设计速度。[em27]</p>
 楼主| 发表于 2006-3-20 08:38:43 |Error| 显示全部楼层
唉,人气真差,居然没人发表意见![em27]
发表于 2006-3-20 16:50:50 |Error| 显示全部楼层
<p>定一下把!!</p><p>建议是不错!!!!!</p>
发表于 2007-11-28 20:14:23 |Error| 显示全部楼层
我比较喜欢VBA,目前正打算开发一个制作图纸明细表的小程序,请高手指教。
发表于 2007-12-2 20:01:22 |Error| 显示全部楼层
关键是要实用
发表于 2007-12-2 20:34:53 |Error| 显示全部楼层
我还没学到这块呢
发表于 2007-12-3 16:20:47 |Error| 显示全部楼层
坚决拥护 创建一个CAD版块。
发表于 2007-12-3 17:18:34 |Error| 显示全部楼层
CAD的二次开发,大大提高了设计工作效率,使我们有更多的时间用来考虑其它.;而不是花费很多的时间用来出图.
发表于 2007-12-3 19:48:44 |Error| 显示全部楼层
经典VLISP工具集锦。最新更新:明细表-序号同步编辑工具
使用说明:
    1、程序文件COPY到ACAD支持目录下,如:C:\Program Files\AutoCAD 2007,或;
    2、在ACAD命令行右键执行:选项\文件\支持文件搜索路径\添加 程序所在的路径;
    3、加载程序:(load "程序名")
    4、运行程序:命令名
2、明细表-序号同步编辑工具
详情查看:
http://www.cnblogs.com/SmartSoft/archive/2007/12/03/981379.html
简介:
系统特性:
  1、系统支持全方位的自定义,主要包括:表头、表行、序号以及相关块属性自定义;
  2、支持编辑界面自定义,只需要简单修改对话框文件;
  其它详细可定义项目可以查看BomConfig.db配置文件;
序号编辑操作:
  1、序号标注可以单个或连续(数量不限),方向可以设定;
  2、向当前图形插入序号n时,会自动计算插入序号n与已有序号的关系:当n的值介于已有序号之间时,会自动调整大于n的其它序号的值(自动增加);n大于已有序号时不作调整。
  3、删除选择序号n时,所有大于n的序号值自动减少;
  4、序号编辑不影响明细表;
明细表编辑操作:
  1、添加操作界面友好,可同时添加序号,属性值支持自定义字典;
  2、可以在任何位置插入记录,大于此记录的记录位置、序号值自动改变;
  3、单记录明细表编辑操作方便;
  4、支持列表形式的批量明细表记录编辑;
  5、已经明细表记录可以方便调换位置,相关序号及位置自动调整;
  6、明细表记录删除后相关记录自动调整;
1、国标连接件及相关 集成辅助绘图工具
http://www.cncad.net/read.php?tid=477319
使用方法:
    加载(load "bolter")并运行程序,命令名:Bolter
功能描述:
v GB5780-86 (ISO4016-79)  六角头螺栓-C级
v GB5781-86 (ISO4018-70)  六角头螺栓-全螺纹-C级
v GB5782-86 (ISO4014-79)  六角头螺栓-A和B级
v GB5783-86 (ISO4018-79)  六角头螺栓-全螺纹-A和B级
v GB5785-86              六角头螺栓-细牙-A和B级
v GB5786-86              六角头螺栓-细牙-全螺纹-A和B级
v GB70-85  (ISO4762-77)  内六角圆柱头螺钉
v GB41-86  (ISO4034-79) Ⅰ型六角螺母-C级
v GB95-85  (ISO7091-83)      平垫圈-C级
v GB96-85  (ISO7093-83)      大垫圈-A和C级
v GB97.1-85 (ISO7089-83)      平垫圈-A级
v GB97.2-85 (ISO7090-83)      平垫圈倒角型-A级
v GB848-85  (ISO7092-83)      小垫圈-A级(用于圆柱头螺钉)
v GB5287-85 (ISO7094)        特大垫圈-C
v GB196-81  (ISO724-78)  普通螺纹-粗牙
v GB152.2-88  沉头用沉孔
v GB152.3-88  圆柱头用沉孔(用于GB70的圆柱头沉孔)
v GB152.3-88  圆柱头用沉孔(用于GB2671,GB65的圆柱头沉孔)
v GB152.4-88  六角头螺栓和六角螺母用沉孔
运行界面:
登录/注册后可看大图
GMT+8, 2026-11-4 04:12 , Processed in 0.237112 second(s), 23 queries .
