查看: 481|回复: 15
星型下料器法兰是否能够上方下圆?上圆下方呢?
发表于 2015-10-12 09:38:10 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
星型下料器法兰是否能够上方下圆?会不会因容积变化自己堵住。( Y* H% A% ?7 U
上圆下方呢?
2 J5 k( `- t, b) ^; z) i, F" d/ R. U; x9 N9 n* g. Y
9 h. w5 p( R$ J" [; b, j8 @* ]
发表于 2015-10-12 13:17:58 |Error| 显示全部楼层
都可以;7 q  a& n( P3 \& @/ m
为什么要担心容积发生变化引起堵料呢,结构搞好,堵料可能性很少。! e7 h6 h% P& j- n
如果物料不好,就换别的下料方式。3 i, E2 I" v3 E: {. p" Y3 D
参与人数 1蓝币 +1 收起 理由
lancheng + 1 感谢应助
 楼主| 发表于 2015-10-12 14:22:15 |Error| 显示全部楼层
温度变化,物料潮湿后易堵,一直没合适下料方式。
发表于 2015-10-12 16:36:28 |Error| 显示全部楼层
黏性物料易堵,不过能用星形卸料器,物料应该没问题。建议过渡管口上小下大,就没啥问题了
参与人数 1蓝币 +1 收起 理由
lancheng + 1 感谢应助
发表于 2015-10-12 17:24:56 |Error| 显示全部楼层
可以用变形溜管来满足.
参与人数 1蓝币 +1 收起 理由
lancheng + 1 感谢应助
发表于 2015-10-12 17:52:38 |Error| 显示全部楼层
方形和圆形法兰都可以做,不会因容积变化堵料。
参与人数 1蓝币 +1 收起 理由
lancheng + 1 感谢应助
发表于 2015-10-12 21:42:47 |Error| 显示全部楼层
法兰改变是完全可以的
参与人数 1蓝币 +1 收起 理由
lancheng + 1 感谢应助
发表于 2015-10-12 22:27:53 |Error| 显示全部楼层
当然可以喽
参与人数 1蓝币 +1 收起 理由
lancheng + 1 感谢应助
发表于 2015-10-13 09:16:47 |Error| 显示全部楼层
发表于 2015-10-13 10:05:31 |Error| 显示全部楼层
可以的,我们就做过的,把握好尺寸,就不会出现问题了
参与人数 1蓝币 +1 收起 理由
lancheng + 1 感谢应助
发表于 2015-10-14 15:01:53 |Error| 显示全部楼层
方形和圆形法兰都可以
参与人数 1蓝币 +1 收起 理由
lancheng + 1 感谢应助
发表于 2015-11-4 21:04:08 |Error| 显示全部楼层
做个方圆过渡接头不就行了么?
匿名  发表于 2016-1-25 10:20:26
完全可以随意变换。对于粘性物料粘接问题不特好解决,曾经做过加装一套清扫装置的,效果有改善,但是不能完全解决,用一段时间后必须要拆卸清理一下。
发表于 2016-1-25 16:05:58 |Error| 显示全部楼层
只要进出口的截面相同,且不小于单位体积/时间,不会有什么问题,如果物料有粘性,就不好说了,不过可以定性的说,不是出料口方圆的问题,因为是物料粘在了叶片上,随叶片转动而不落下造成的,不是口的形式问题,所以不太好解决。
GMT+8, 2026-11-9 20:59 , Processed in 0.186860 second(s), 19 queries .
