查看: 6258|回复: 26
[求助] 生产42寸的LCD三倍速线支架用40X40加厚型铝材强度是否够?
发表于 2007-9-25 09:48:57 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
生产42寸的LCD三倍速线支架用40X40加厚型铝材强度是否够?请指点,谢谢!
[ 本帖最后由 lzl168998 于 2007-9-25 09:52 编辑 ]
发表于 2007-9-25 09:53:41 |Error| 显示全部楼层
通常情况我们采用40*80,另外有人用钢结构的,40*40也用过,不过有点晃
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
lzl168998 + 10 感谢应助
发表于 2007-9-25 10:10:45 |Error| 显示全部楼层
加厚型的看你哪种,我记得原来大连伊通给我寄过一个样板,那种40×40的就可以,足够厚度,类似BOSCH那种,把连接三角做大点支撑应该还是可以的。
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
lzl168998 + 10 感谢应助
 楼主| 发表于 2007-9-25 10:18:41 |Error| 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
谢谢!!!
 楼主| 发表于 2007-9-25 10:19:20 |Error| 显示全部楼层
回复 3楼 的帖子
谢谢!
 楼主| 发表于 2007-9-25 10:23:36 |Error| 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
像42“这么大的LCD,工装板上有必要配松紧带那种东东吗?请指点,谢谢!
发表于 2007-9-25 12:24:42 |Error| 显示全部楼层
强度没问题,但视觉效果不好,有头重脚轻的感觉不协调,我用50X50薄的做的没任何问题,晃的原因可能不是方管小,关键是型材之间的连接方式
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
lzl168998 + 10 感谢应助
发表于 2007-9-25 12:58:02 |Error| 显示全部楼层
这东西首先应进行计算!
发表于 2007-9-25 13:41:50 |Error| 显示全部楼层
回复 6楼 的帖子
这要看你是怎么放置,另外速度也有影响,还要考虑平移、定位时的冲击是不是很大
 楼主| 发表于 2007-9-26 08:02:10 |Error| 显示全部楼层
回复 7楼 的帖子
谢谢。。。
发表于 2007-10-17 15:20:01 |Error| 显示全部楼层
要看怎么构造机架了,如果象手册上那样构造三角架式,肯定没问题。
发表于 2007-11-1 16:02:20 |Error| 显示全部楼层
我们公司不久前做的两条LCD生产线,最大是37寸的,当时用的是4080型材做脚,M16的不锈钢脚杯.
以上仅供楼主参考.
发表于 2009-5-13 19:36:40 |Error| 显示全部楼层
我现在设计的40米线,也是用的40*40的
发表于 2009-5-13 19:37:14 |Error| 显示全部楼层
晕,这个回答隔了一年多了啊
发表于 2009-5-13 19:46:46 |Error| 显示全部楼层
40*40感觉小了一点,我们上次是50*50的都感觉工装板撞击的时侯线体会抖.这么大的机器我们都设计了制具
GMT+8, 2026-11-1 02:02 , Processed in 0.273829 second(s), 27 queries .
