查看: 283|回复: 7
选取传动时的扭矩
发表于 2015-9-30 16:56:15 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
手册中传动滚筒最大扭矩公式Mmax=Fu·D/2000及传动滚筒轴功率PA=Fu·v/1000,这两个公式是一致的,也就是都是用所需圆周驱动力Fu来计算的,所得的功率及扭矩应该是稳定工况下所需的功率及扭矩。(这里我的疑问是这个算出来的功率及扭矩应该不是满载启动时出现的最大功率及扭矩,而后面考虑满载启动,功率还是按正常工况来选取的,但圆周驱动力又考虑了满载启动系数Ka,这里我不能理解)。传动滚筒合力Fn=FuMAX+2F2min,这里是用的Fumax,也就是传动滚筒的合力是考虑了满载启动的。而公式最大扭矩又是按正常工况FU来计算的,也就是最大扭矩不是满载启动时出现的最大扭矩,后面的例题中计算又是用Fumax来计算的。(我感觉好乱啊,不能理解,那么选取传动滚筒时,合力Fn及扭矩M到底按那个计算?是不是全部按Fumax计算出来的功率、合力、扭矩来选还是按Fu计算出来的来选,或者是手册上公式按FU计算出来的功率、扭矩和Fumax计算出来的Fn来选,或者按例题中的Fu计算出来的功率,Fumax计算出来的合力、扭矩来选?)
 楼主| 发表于 2015-10-4 22:21:39 |Error| 显示全部楼层
有没有专家来回答啊
 楼主| 发表于 2015-10-5 22:58:09 |Error| 显示全部楼层
还是没有人来回答啊?这问题虽然简单,但对于我菜鸟来说希望专家点拨啊!
发表于 2015-10-8 13:59:14 |Error| 显示全部楼层
期待中,有专家出来解释解释!
发表于 2015-10-10 13:30:41 |Error| 显示全部楼层
不是看得很明白?是不是一个是动力输出的扭矩和功率,一个算的是满足物体运动需要的力?
发表于 2015-10-14 12:30:05 |Error| 显示全部楼层
功率=力*速度
满载启动功率=满载启动圆周力*带速
                    =(满载运行圆周力+启动圆周力)*及时带速
启动圆周力=胶带机运动部分的惯性质量*启动加速度
                 =(胶带和物料质量+托辊和滚筒转动部分质量+驱动单元转动部分折合到滚筒上的质量)*启动加速度
启动加速度与胶带机的启动方式有关,因此胶带机启动时间越短,需要的启动功率就越大,同样产生的启动张力冲击就越大,这也就是采用软启动的主要原因之一。
电机的启动功率要高出额定功率的,因此在胶带机计算时,需同时考虑电机的满载启动能力以及配套的偶合器、变频器等的启动能力。
同样,对于带速较高、惯性质量较大的胶带机,在停车过程中也同样需要考虑,张力冲击的问题。
参与人数 1蓝币 +15 贡献 +8 收起 理由
cayuer + 15 + 8 感谢应助
发表于 2015-10-14 15:44:54 |Error| 显示全部楼层
技术咨询服务 发表于 2015-10-14 12:30
功率=力*速度
满载启动功率=满载启动圆周力*带速
                    =(满载运行圆周力+启动圆周力 ...
是否可以认为是:部件选型(滚筒、电机)时采用起动圆周力?
发表于 2015-10-18 21:54:42 |Error| 显示全部楼层
通常选择部件时,按满载运行条件计算。
但从安全角度考虑,尤其是应用条件向大带宽、大运量、长距离、高带速快速发展的今天,需要对启动工况进行核算。
GMT+8, 2026-11-9 21:00 , Processed in 0.201494 second(s), 21 queries .
