查看: 584|回复: 19
提升机所用电机都是4级的吗?
发表于 2015-9-29 16:32:35 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
提升机所用电机都是4级的吗?0 M4 g/ s; m2 B; Z
发表于 2015-9-29 21:24:33 |Error| 显示全部楼层
也不太清楚,应该是不一定的吧
发表于 2015-9-29 21:30:32 |Error| 显示全部楼层
有用6极的电机,现在用4极的多了。
发表于 2015-9-30 08:15:00 |Error| 显示全部楼层
知道线速度多少!求速比!
发表于 2015-9-30 08:17:20 |Error| 显示全部楼层
不一定,根据实际需要选用。如起升速度要求低,减速器速比不够大,就要选用转速低一点的电机了。但同功率的6极、8极电机的体积、重量都要大一些。事物都有两面性。
发表于 2015-9-30 08:29:55 |Error| 显示全部楼层
这个可不一定,也有6级的.根据速度来选的.
发表于 2015-9-30 08:41:38 |Error| 显示全部楼层
按实际设计选用, 但是大多选 用4级的比较多一点
发表于 2015-9-30 08:43:15 |Error| 显示全部楼层
不一定,根据实际需要选用
发表于 2015-9-30 08:43:37 |Error| 显示全部楼层
有用6极的电机,也有用4极的
发表于 2015-10-3 09:58:49 |Error| 显示全部楼层
通常是根据提升机的输送量、计算扭矩、功率来选。
发表于 2015-10-15 15:43:59 |Error| 显示全部楼层
不一定,根据你的减速系统确定
 楼主| 发表于 2015-10-16 11:22:02 |Error| 显示全部楼层
YONGMJ1209 发表于 2015-10-15 15:43
3 S" S$ U3 w! u不一定,根据你的减速系统确定
8 x. e" `2 s" T4 A4 J/ j. T
哦哦,好的,谢谢
 楼主| 发表于 2015-10-16 11:22:52 |Error| 显示全部楼层
wlk563 发表于 2015-9-29 21:30
8 z6 [. W! j  }有用6极的电机,现在用4极的多了。
5 A7 [) V! f. b' p) P3 w4 M3 _一般都会选4级的吧
 楼主| 发表于 2015-10-16 11:24:06 |Error| 显示全部楼层
柯耐楚克 发表于 2015-9-30 08:17
; x; T. g9 F( n不一定,根据实际需要选用。如起升速度要求低,减速器速比不够大,就要选用转速低一点的电机了。但同功率的 ...
$ A) @9 u5 t- m2 B$ T0 v/ U; b懂得好多,以后有什么不懂得请多多指教
 楼主| 发表于 2015-10-16 11:24:58 |Error| 显示全部楼层
pcraode009 发表于 2015-9-30 08:29
2 e, J8 d$ J4 h% c7 N% o' N这个可不一定,也有6级的.根据速度来选的.
8 p8 W$ m" [- T( t1 z. s大多数是选4极的是吗
GMT+8, 2026-11-9 20:59 , Processed in 0.210516 second(s), 23 queries .
