查看: 203|回复: 4
轴调质后去应力
发表于 2015-9-29 14:56:11 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,求助
现在有一个轴,42CrMo的,3m多,因为轴肩处轴径变化很大,从φ160直接变成φ320,
这个轴锻完之后调质精车,担心圆角处应力集中。
现在考虑调质后需不需要再去应力,如果需要采取什么工艺好呢?
去应力退火?还是时效?
发表于 2015-9-29 21:34:26 |Error| 显示全部楼层
防止应力集中还是从结构上解决比较好,采取热处理的方式解决的可能性不大。这根轴如果没有焊接,就没必要采取去应力处理。另外所有的的精车必须放在热处理的后面,否则精车就变的没有意义,热处理完毕后必然产生氧化皮。
发表于 2015-9-30 08:35:46 |Error| 显示全部楼层
1.“这个轴锻完之后调质精车。。。。”,不是粗加工后再调质精车吗?调质后,材料越接近表面的地方综合性能越好,照楼主的方法,不是好材质都车调了吗?粗车后调质再精车是传统加工方法呀。再说,粗车后工件重量也大大减轻了,调质费用也可降低啊。
2. φ160直接变成φ320处截面突变是大了点,可以粗车留连接R尽量大。
3. 调质本来就是淬火+回火。若再退火,硬度不是又下来了吗?
发表于 2015-9-30 08:38:03 |Error| 显示全部楼层
精车必须放在热处理的后面,否则精车就变的没有意义,热处理完毕后必然产生氧化皮楼上说的很详细了.
发表于 2015-11-18 11:56:11 |Error| 显示全部楼层
应力集中应该是从设计上避免、消除,直径变化太大了,不符合设计规范。热处理调质的回火工艺就是消除淬火时的应力的,没必要再去退火
GMT+8, 2026-11-9 21:01 , Processed in 0.181370 second(s), 19 queries .
