查看: 638|回复: 21
45号钢材料替换
发表于 2015-9-29 14:24:17 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
无轴螺旋输送机传动轴原设计为45号钢,但是由于输送原料为垃圾,有酸性腐蚀,应该用什么材料替换,强度和刚度等同
参与人数 2蓝币 +3 收起 理由
pcraode009 + 1 鼓励讨论
w565796206 + 2 鼓励讨论
发表于 2015-9-29 21:26:05 |Error| 显示全部楼层
关注,等待专家来回答,顺便学习一下。
发表于 2015-9-29 23:27:12 |Error| 显示全部楼层
看看316L怎么样?
发表于 2015-9-30 08:30:35 |Error| 显示全部楼层
用40Cr的.或直接用不锈钢锻打的[at]轴[/at]也可以.
 楼主| 发表于 2015-9-30 08:39:28 |Error| 显示全部楼层
pcraode009 发表于 2015-9-30 08:30
& u" N/ k- V& ?) m$ a1 s2 p用40Cr的.或直接用不锈钢锻打的[at]轴[/at]也可以.
  G/ u: n" H0 u# M" v0 _- i- N40Cr?也不耐腐蚀吧,2Cr13怎么样
发表于 2015-9-30 08:41:07 |Error| 显示全部楼层
耐腐蚀关键看你打算投入的成本是多少,可以表面处理呀.再就是换材料.轻易不要选自己不熟悉的材料.后续问题比较多.
 楼主| 发表于 2015-9-30 08:47:23 |Error| 显示全部楼层
pcraode009 发表于 2015-9-30 08:412 \9 X$ A( q$ V
耐腐蚀关键看你打算投入的成本是多少,可以表面处理呀.再就是换材料.轻易不要选自己不熟悉的材料.后续问题比 ...
+ M0 {7 ^8 A% |, g3 Q45号钢法蓝处理可以吗,或是镀Cr?
发表于 2015-9-30 08:52:37 |Error| 显示全部楼层
45钢发蓝跟没处理一样,过不了多久就没用了。
发表于 2015-9-30 11:44:11 |Error| 显示全部楼层
表面处理,如渗铬等
发表于 2015-9-30 14:25:53 |Error| 显示全部楼层
写错了。怎么又回复了一遍 。呵呵。
2 S8 n4 t' a( E
发表于 2015-9-30 15:06:25 |Error| 显示全部楼层
请给出腐蚀性介质的具体成分,以便分析有关材质的选择。
发表于 2015-10-1 09:17:59 |Error| 显示全部楼层
坐等各位给出的结论6 P( B: o- a, y, y+ |
发表于 2015-10-9 13:15:58 |Error| 显示全部楼层
主要看你投入的成本有多少,才可确定选择的材料。
发表于 2015-10-9 14:03:05 |Error| 显示全部楼层
可以做成316L的轴套隔绝外表面腐蚀性物质,内传动还用碳钢,这样成本不会太高。
发表于 2015-10-9 14:18:44 |Error| 显示全部楼层
:(楼上有道理 主要看成本.
GMT+8, 2026-11-9 21:02 , Processed in 0.190373 second(s), 20 queries .
